Getriebe ausbauen
SuperSoul
Getriebe ausbauen
Beitrag von SuperSoul »
Das ist jetzt fast ne Anfängerfrage, ich weiß - und ich hab das auch schon selbst gemacht aber nach 15 Jahren wieder vergessen:
Muß man beim Getriebe-/Kupplungswechsel in jedem Fall das Hosenrohr vom Krümmer schrauben?
Ich erinnere mich, daß die Motor/Getriebeeinheit nach Entfernung der Traverse ein Stück absenkbar war bis fast auf die Spurstange,
aber das geht doch eigentlich nur bei gelöstem Auspuff.
Ich hatte seinerzeit die 6 Schrauben gegen V2A ersetzt und fürchte das war keine so gute Idee: 3 davon wollen sich jetzt einfach nicht bewegen und nach fest kommt leider ab :-/
Ist ein 1.9er mit Mittelschaltung
Re: Getriebe ausbauen
Ich persönlich schraube den Auspuff nicht ab.
Zuletzt geändert von the Brain am 05.05.2024, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Altopelandi
Beitrag von Altopelandi »
Ich auch nicht .
Gruß Andi
Edelstahl in Aluminium gibt Kontaktkorrosion wegen der Spannungsreihe. Kannst du machen, vorher aber ins Loch Kupferpaste oder so was rein drücken.
Ich baue den Auspuff auch nicht ab. Ohne Getriebeheber würde ich vielleicht vorher das Öl ablassen sonst gibt's sicherlich Sauerei...
Vermutlich meint er die Schrauben im Abgaskrümmer. Da würde ich aber niemals VA nehmen wegen der Festigkeit. Und die Bewegung die der Motor macht mit angeflanschten Auspuff reicht immer aus, meiner Meinung nach.
Dann geh doch mit dem Brenner auf die Schrauben.
Hilft meistens
Achso im Auspuff? Das ist echt so ne Sache. Wobei es auch 6 Stück sind. Scheint ja zu halten :mrgreen:
Brender hat geschrieben: 05.05.2024, 10:22 Achso im Auspuff? Das ist echt so ne Sache. Wobei es auch 6 Stück sind. Scheint ja zu halten :mrgreen:
Ich habe mir so ein Set von der Edelschmiede gekauft, 6 (verzinkte) Stehbolzen und verkupferte Muttern, ich denke das ist eine gute Lösung.
Ja, das ist ne schöne Lösung :icon_daumen_01
SuperSoul
the Brain hat geschrieben: 05.05.2024, 09:48 Vermutlich meint er die Schrauben im Abgaskrümmer. Da würde ich aber niemals VA nehmen wegen der Festigkeit. Und die Bewegung die der Motor macht mit angeflanschten Auspuff reicht immer aus, meiner Meinung nach.
Ja, die meine ich. Wegen der Festigkeit im Betrieb muß man sich keine Sorgen machen - hält ja :icon_wink
Aber eben beim Rausdrehen ... bei 3-400 Grad bäckt da doch was zusammen über die Jahre, bei dieser suboptimalen Materialkombi
(dabei hatte ich HT-Keramikpaste verwendet)
Ok, also es sollte ausreichend flexibel sein bei angeflanschtem Rohr - ggf. kann ich ja die Töpfe hinten aus den Gummis nehmen
@Tom: Ja, das hatte ich mir auch vorgenommen
Danke euch allen für schnelle Antworten :)
V2A Schrauben haben die Festigkeitsklasse 6.8 .
Und dazu gehört halt auch das maximale Drehmoment von 18,7 NM. Möglicherweise haste die beim anziehen schon ruiniert.
