Bilder vom Innenschweller
Killdozer
Beitrag von Killdozer »
bin gerdae dabei meine Schweller neu zumachen,
waren aber schon so verfrimelt das ich jetzt überlege wie sie original ausgesehen haben.
Also wenn einer ein paar Bilder hat wäre ich echt dankbar!
fass_benzin
Beitrag von fass_benzin »
Ein besseres Bild hab ich leider nicht:
Gruß fass_benzin
Killdozer
schon ganz nett aber suche ne nahaufnahme vom dem seltsam schrägen Verstärkungsblech was bis zur B-Säule geht von achtern her..... :roll:
Wirst davon wohl keine Bilder bekommen, denn wer den Schweller an der Stelle öffnet, dann ist genau das Blech total fertig bzw. nicht mehr vorhanden.
Kante einfach ein Blech ab und pass es an das vorhandene, noch gesunde Blech an.
Killdozer
ja da könntest du recht haben.
Trotzdem Danke
Nur zur groben Orientierung, beim Rekord A sieht das Blech so aus:
Killdozer
hatte mich nur gefragt ob das unten mit an der Kante angepunktet wird wo auch der "Außenschweller" drauf kommt, was ja eigentlich Blödsinn ist weil dann ja ein Spalt entsteht. Hoffe verstehst wie ich das meine.
Und ist das Blech zur B-Säule hin offen oder ist es Komplett geschlossen??
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Howdie,
ich hab die Stelle gerade bei meinem Coupe gemacht, allerdings nur unter dem Anschlußblech. Da meine ich war es so, daß das Versteifungsblech von unten an den Innenschweller (der mit dem Zick-Zack-Muster) angeschweißt war. An das Reparaturblech, das ich dafür angefertigt habe, habe ich unten eine Sicke rangemacht. Der Aussenschweller hat auch die Sicke und wird dann auch am Innenschweller und am Stehblech punktgeschweißt.
Richtung hinterem Radlauf, etwa auf Höhe der Wagenheberaufnahme ist noch eine senkrechte Sicke, die nach innen gewölbt ist.
Hier hab ich mal ein Bild. Bild
Ich hab zwar auch ein paar Bilder von der Aktion gemacht, aber wenn ich nicht wüsste, was ich da gemacht habe, würde ich auf den Bilder auch nix erkennen. :(
So long,
Jack
Cowboy
Hab mal ein bißchen Bildbearbeitung gemacht
Kuck mal ob Dir das hilft:
Hier ist dann schon Brunox draufgepinselt
So long,
Jack
Killdozer
also bei mir sieht es gerade so aus
fass_benzin
und so solls mal wieder werden :wink:
Killdozer
ja genau so ein bild habe ich gesucht!
Schönen Dank.
