Kofferraumblech über Rahmenbogen.
hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit diesen Blechen von tb-fahrzeugteile?
....oder vielleicht besser selber dengeln, ist ja eine nicht so allzu schwierige ecke.
Nach der Montage meiner AHK ist nähmlich das zum vorschein gekommen.....
Der Rahmenbogen ist auch recht knusprig, den habe ich aber als rep.blech.
MfG
Karsten.
MfG
Karsten.
Kofferraumbleche
Hallo Logo!
Ich denke du kannst solche Bleche verwenden. Sicher kann man sich auch welche selbst anfertigen, aber das setzt naturlich auch etwas Können voraus.
Das wichtigste ist das alte Blech auszutrennen und nicht überschweißen. Das Ergebnis macht die viel länger Freude! Machs gut! Grüße aus dem Schwabenland! commoschrauber
"Sauber geschraubt ist halb gefahren"
- In Gedanken bei uns
Re: Kofferraumblech über Rahmenbogen.
Autsch - die Region hats bei deinem Wagen aber üppig erwischtlogo hat geschrieben:Hallo,
die Bleche hab ich gesucht als ich meinen dieses Jahr gemacht hab - allderdings wenn du die Innenraumbleche in der anderen Auktion anschaust wirst du sehen das es sich um das selbe Bild handelt.
Entweder falsches Bild der falsche Beschreibung.
Ich hab diese Bleche als rep. Bleche für die Stelle unter der Rückbank zu Hause - passen leidlich.
Das Problem mit dem Loch im Kofferaum hab ich mit einem Stück Tafelblech zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst.
Grüsse
Georg
Grüsse
Georg
Das sind Repbleche für die Bodengruppe im Innenraum unter derlogo hat geschrieben:Hallo,
Rücksitzbank rechts und links...........
Männer werden nicht älter. Nur ihre Spielzeuge werden teurer.
.......also nicht für den Kofferraum!Hesse hat geschrieben:Das sind Repbleche für die Bodengruppe im Innenraum unter derlogo hat geschrieben:Hallo,
@Klingonen-Thomas
Ja blöd, aber sonst bin ich Rostmäßig recht zufrieden
Werde mir dann wohl selbst ein Blech zurechtschneiden und
natürlich kommt der alte Rost raus, ich möchte den Wagen
noch was länger fahren
Zuletzt geändert von logo am 11.01.2008, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
MfG
Karsten.
MfG
Karsten.
Genau, schau die das Radhaus mal genau an, wie groß der Radius davon ist, und wie groß der Radius an den Blechen ist. Also mir ist nichts bekannt, daß es für den Kofferraum Bleche girbt, oder jemals gegeben hat, aber in deinem Fall hier, kannst das aus Tafelblech selber machen.Hesse hat geschrieben:Das sind Repbleche für die Bodengruppe im Innenraum unter derlogo hat geschrieben:Hallo,
Blech
Ich hatte vor drei Jahren mal mir Bleche für die Ecken im Kofferraum besorgt. Ich glaube das war bei opel classic parts.
Das Problem bei meinem Como war jedoch weniger das Kofferraum- Blech sondern eher der Rahmenbogen und der Anschluß an die Endschweller.
Wenn du von oben in den Rahmen schauen kannst, hat der Rost sich möglicherweise schon etwas weiter gefressen.
Das Kofferraumblech kannst du ohne viel Übung selbst machen.
Viel Spaß
fass_benzin
Viel Spaß
fass_benzin
Irgendwer hatte in den letzten Jahren in Endingen sogar immer ein komplettes originales neues Kofferraumbodenblech dabei - also prinzipiell geben tut's die schon....opel.luggi hat geschrieben:Genau, schau die das Radhaus mal genau an, wie groß der Radius davon ist, und wie groß der Radius an den Blechen ist. Also mir ist nichts bekannt, daß es für den Kofferraum Bleche girbt, oder jemals gegeben hat, aber in deinem Fall hier, kannst das aus Tafelblech selber machen.Hesse hat geschrieben:Das sind Repbleche für die Bodengruppe im Innenraum unter derlogo hat geschrieben:Hallo,
Hallo,Klingonen-Thomas hat geschrieben:Irgendwer hatte in den letzten Jahren in Endingen sogar immer ein komplettes originales neues Kofferraumbodenblech dabei - also prinzipiell geben tut's die schon....opel.luggi hat geschrieben:Genau, schau die das Radhaus mal genau an, wie groß der Radius davon ist, und wie groß der Radius an den Blechen ist. Also mir ist nichts bekannt, daß es für den Kofferraum Bleche girbt, oder jemals gegeben hat, aber in deinem Fall hier, kannst das aus Tafelblech selber machen.Hesse hat geschrieben:
nur wir sprechen hier von etwas Reproduzierbarem, bzw auf dem Markt greifbaren, und nicht Lagerbestände die es seit den 80igern nicht mehr geführt werden.
grüße
