N´Abend,
ich hab da mal die Vergaser meines Commo GS zerlegt und bin nun auf der Suche nach einem geeigneten Dichtsatz...
Was empfehlen die Kenner der Materie da???
Tut´s auch der Dichtsatz von PS-Autoteile?
Gibt es große Unterschiede der Ausführungen untereinander oder wurde nur ein Modell beim GS verbaut?
In meinen Vergasern ist auch keine Beschleunigermembran verbaut (ist lt. Bericht von B. Tyler wohl auch keine Seltenheit)!?
Der Synchrontester wartet schon auf seinen Einsatz!
Gruß und Dank
arhar
Vergaserdichtsatz Zenith (Commo GS)
Hallo!
Es gibt mehrere Versionen des Zenith für Commodore GS, die älteren haben diese Membran für Zusatzanreicherung nicht drin.
Dichtungen habe ich bei Ruddies Berlin gekauft. Kann nichts über die Sätze von PS sagen, kenne sie nicht. Habe aber keinen Satz gebraucht.
Ist Dein Motor schon mal mit den Vergasern gelaufen?
mfg
Hubi
mfg
Hubi
Dichtsatz
Moin!
Jau, der Motor hat schon damit gelaufen, nur eben nicht ganz sauber...
In den Düsen usw. findet sich aber ein Haufen Schmodder.
Ich habe von ´nem freundlichen User hier im Forum das WHB bekommen und wollte die ganze Geschichte mal wieder auf Vordemann bringen damit ich die nächsten Jahre erstmal in Ruhe cruisen kann.
Hab auch ´nen Thread gefunden, wo über die Beimischung von 2-Takt-Öl gefunden, das das Ganze noch etwas geschmeidiger läuft.
Bei Ruddies habe ich angefragt, passen die Teile auf anhieb??
arhar
arhar
Set Di eerstmal dal, nimm di'n Koeoem un 'n Aal
- opelfreund
Die Dichtsätze sind in der Regel universell, d.h. sie decken alle Varianten eines Typs ab. Sind dann halt auch Teile drin, die man nicht braucht.
Ich habe die Sätze von PS verbaut. War alles drin, hat alles gepasst.
Heinz Erhardt
Heinz Erhardt
- allesinbutta
