Servus miteinander,
mein Rekord leidet etwas unter Inkontinenz. Nachdem der TÜV-Termin droht, habe ich mir mal Zeit genommen und den Motor einigermaßen gesäubert. Dann habe ich die verdächtigen Stellen mit Talkum eingepudert und den Motor laufen lassen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass aus der Benzinpumpe Öl rausspritzelt.
Aus dem Löchlein läuft es raus...
Kann einer von Euch den Defekt einschätzen? Brauche ich eine neue Benzinpumpe, oder kann man die Sache abdichten?
Einen schönen Ostersonntag wünscht Euch
Aubi
Benzinpumpe verliert Öl
fahr zum nächsten teilehändler, kosten rund 20 euro die dinger...... wer weiss ob eine gebrauchte die schon laaaange trocken rumliegt überhaupt 100 km durchhält... ist doch immer so das wenn was kaputt geht man ab weitesten von der werkstatt entfernt istAubi hat geschrieben:Merci für die Info. Ich habe es mir fast schon gedacht.
Ich muss mal auf dem Dachboden suchen, ich glaube da liegt noch eine Benzinpumpe herum...
Sers
Aubi
und pass auf das dir das abstandsstück nicht kaputt geht, ist immer ärgerlich wenn man dann nicht weiterkommt weil so ein kleinkram grad nicht zu hand ist!
grüsse
andreas
Mosh,
hatte gerade genau das gleiche Problem mit der Benzinpumpe .Sabberte auch aus dem Loch. Dann habe ich 4 Gebrauchte in die Hand genommen und alle waren eingegangen. Die können das nicht ab wenn die liegen und eintrocknen.
Passen von allen Vergaser Motoren, also z.B. Rekord E 20S oder so. Mußt nur beachten das es welche mit 6 bzw. 8mm Anschlüssen gibt, bis 17S gehört eine 6er dran und ab 19S eine 8er.
METTO
METTO
