kurbelgehäuseentlüftung
streikwagenbändiger
moin,
ich habe da mal eine Frage zum Thema Kurbelgehäuseentlüftung. Bei meinem 1,9S sind zwei Schläuche am Ventildeckel. Ein Schlauch geht in den Luftfilter, der andere in die Ansaugbrücke. Bei den Einspritzmotoren ist nur ein Schlauch am Ventildeckel. Wenn ich jetzt bei meinem 1,9S einen Einspritzerventildeckel aufbaue und den Schlauch zum Lufi einfach weglasse, bekommt mein armer 1,9S dann Blähungen? :oops:
Gruß aus Jork
Kickdownzug
Beitrag von Kickdownzug »
Ich würde ja sagen die Entlüftung macht ja Sinn. Ohne könnte Öl an der Ventildeckeldichtung rausgedrückt werden.
Wie das ein Einspritzer regelt, der diesen Anschluss nicht hat weiß ich nicht, würde mich aber auch interessieren. Welcher ist denn beim Einspritzer nicht dran? Der kleine zum Vergaser? Auf den könnte man meiner Meinung nach Verzichten, der ist wohl nur Leerlauf da. Der Dicke zum Luftfilter macht glaube ich mehr Sinn.
Warum willst du auf den Anschluss verzichten, wenn du nen Gaser drauf hast?
Markus
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
Sprize hat den dicken Schlauch nicht. Kommt also bestens ohne zurecht. Sehe im Moment keinen Grund warum der Gaser das nicht auch kann.
METTO
ich hab beim commo den deckel vom 3,0E drauf..... da hab ich nur den kleinen anschluss und der grosse ist ZU !
grüsse
andreas
