Mir fällt der Himmel auf den Kopf?
- opel.luggi
hab ja seit einigen Jahren einen neuen Himmel im Commo Coupe drin, und wenn ich alle Fenster ( auch bei 3 offenen) aufmache drückts mir den Himmel herunter, samt gestänge........
Also das ganze ist wie ein Luftballon gefüllt mit Luft, was kann man dagegen machen? gibts da besondere Löcher die ich stopfen muß? Funktioniert die Dachentlüftung nicht?
- chromgoeder
- opel.luggi
Hallo!
Schaut so aus, wie falsch zusammengebaut.. normal kann/darf das nicht passieren. Wie ist das Gestänge drin? Am Dach Schaumgummi zum Dämpfen/Rutschsicherung?
Hab meinen Himmel vorne angefangen einzukleben, die Stangen von hinten nach vorne am Dach angeschlagen, so sind sie auf "Zug" drin.
mfg
Hubi
mfg
Hubi
- opel.luggi
Hallo Hubi, ist so drin wie Original, also die Gestänge sind auch da wo sie hingehören.Hubi hat geschrieben:Hallo!
mfg
Hubi
Ich weiß allerdings nicht wie sich der Himmel Original bewegt, aber meiner füllt sich solange mir Luft bis eben das Gestänge runterkommt, das ich wieder hochdrücken kann und wieder gut ist.
Ich sollte noch anmerken, daß es ein PS Himmerl ist in dickem Leder, nicht wie Original dünn und Löchrig, liegts daran?
möglich das du wenn du hinten ein fenster runter hast der staudruck vom fahrtwind irgendwo am bereich der heckscheibe im fahrgastraum unter den himmel zieht und den aufbläst.
der wagen hat doch oben ne innenraumleuchte, bau die mal ab so das luft entweichen kann und probiers nochmal.
wenn der sich dann nicht mehr aufbläht dann bau dir irgendwie ne zwangsentlüftung....
grüsse
andreas
grüsse
andreas
- chromgoeder
- Klitsche 68
Also ich hatte das Problem auch mal, bei mir war es so, dass die Stahlspriegel auf einer Seite eine aufgequetschte Hülse als Anschlag haben, damit sich der Spriegel nicht weiter in die Löcher im Dachholm schieben kann.
Auf der anderen Seite hatten meine Spriegel allerdings keine Hülse als Anschlag. Dort hat einfach nur das abgewinkelte Ende das reinrutschen in den Dachholm verhindert.
Hat auch so super gehalten, bis ca 80km, dann hat der Himmel so doll gezogen, dass die Stange in der mitte runter kam und der Knick des Spriegels einfach in den Dacholm rutschen konnte.
Ich habe auf das andere Ende des Spriegels auch eine Hülse aufgequetscht, das erschwert zwar den Einbau, weil die Stange dann ziemlich straff sitzt, aber durch die Form der Stange kann der Himmel dann eigentlich nie wieder herunter kommen...
Gruß Kay
Gruß Kay
