Coupescheiben hinten
Kann man die hinteren Scheiben von der Neigung her einstellen? Ich habe beim Zusammenbau festgestellt, dass meine hintere rechte Scheibe von der Neigung her zu weit nach aussen geht und damit nicht in der Dichtung sitzt wenn die Scheibe hochgekurbelt ist.
- Durchgewurstelt
Ja kann man. Fährt deine Scheibe schon so raus das sie nirgendwo hackt oder aneckt? Muss das demnächst auch noch machen.
Man kann nur über die Muttern die Neigung der Schienen einstellen.
Du hast auch noch Langlöcher in der Man auch die Position der Schiene verstellen kann. Im WHB steht dazu nix. Da kann wohl nur probieren bis es passt.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- chromgoeder
