Füllmengen und Ölsorten ???
Hi Leute,
nachdem mein Rekord ja wieder auf der Strasse ist ( Bilder der Reperatur
kommen noch ) wollte ich mal die Öle vom Motor, Automaticgetrieb und
Hinterachse tauschen.
Kann mir jemand sagen was so an Öl da rein muss
Und ob es für das AT einen Filter gibt
Danke schon einmal
P.S.: Hab einen 1700 S 3Gang Lenkrad AT
Danke schon einmal
- Motorwagen
Hallo Stefan,
Die Ölmenge am Motor mit Ölfilter ist soweit ich weiß 3 3/4 Liter,
Hinterachse wird soweit aufgefüllt bis es aus der Auffüllschraube rausläuft.
Automatikgetriebe müsste ich nachschlagen aber das wird hier bestimmt jemand aus dem Kopf wissen.
Automatikgetriebe hat einen Filter und bei dem ist auch wichtig das er mal gewechselt wird. Da das selten gemacht wird kommt es zu Problemen an den recht robusten Getriebe. Der sitzt unter der Ölwanne und wenn du schon mal auf hast dann stell gleich die Bremsbänder mit ein
Heiko
Heiko
Wo bekomme ich den Weil unsere Lieferanten haben den nicht mehr imsnaring hat geschrieben:Automatikgetriebe hat einen Filter und bei dem ist auch wichtig das er mal gewechselt wird.
Programm .
Wie stellt mann die einsnaring hat geschrieben: Der sitzt unter der Ölwanne und wenn du schon mal auf hast dann stell gleich die Bremsbänder mit ein
- Motorwagen
ich hole meine Sachen meist hier
http://www.eberhard-autoteile.de/
weil er direkt vor der Haustür ist. Gibt es bestimmt aber bei allen andern Altopelteilehändler.
Die Bremsbänder werden mit einem bestimmten Drehmoment angezogen.
Da ist eine Kontermutter, die wird gelöst und dann der Bolzen der auf den Servokolben drückt mit einem bestimmten Wert (ist recht niedrig) angezogen. Genau müsste ich das Zuhause raussuchen.
Heiko
Heiko
Wäre prima, kann ich auch gut gebrauchen.snaring hat geschrieben:ich hole meine Sachen meist hier
Heiko
Grüße René
Filter und Dichtungen für´s Getriebe bekommst du bei Dennis Hüsch http://www.karosserieversiegelung.de/
Auch sonst kann der bei Dichtungen und so gut helfen.
Die Füllmenge für´s Automatikgetriebe liegt so bei 4,5l wenn es komplett leer ist, beim Ölwechsel brauchst du aber weniger, da Reste in den Kanälen bleiben. Ich meine mit 3l kommst du gut hin.
Markus
Markus
Grüss Dich,
da Du nen 3 Gang Automat hast hast Du ein TH 180.
Öl kippst Du da am besten Dextron II rein - wie der Ölstand gemessen wird weisst Du?
Filter bekommst Du auch hier http://www.automatic-berger.de/
Ich bestell da die Filter und Dichtungen für alle meine Automaten.
(Du brauchst Filter und Ölwannendichtung, gibs als Satzt)
Grüsse
Georg
Grüsse
Georg
