Kleines, Stahlfelgen sind Wambo, kannste anballern wie doll DU kannst.Chris hat geschrieben:Hy ihr Lieben,
sagt mal, zieht ihr eure Winterreifen mit Drehmomentschlüssel an? Hab meinen Freund am Wochenende mit großen Augen angeschaut als er meinte, er könne die Winterreifen auf seinen Audi noch nicht aufziehen weil er keinen Drehmomentschlüssel da hätte..
Ich hab das bisher immer mit nem regulären Radkreuz erledigt. Bin ich jetzt blöd oder wie? Das einzige worauf ich immer geachtet habe ist, dass ich die Muttern über Kreuz befestigt habe, kann man die evtl. zu fest ziehen oder wie?
Bei Alu´s, vergiss alles was hier zu lesen ist, kommts drauf an wie die Aufnahme der Felge ist. Liegt einfach dran das Alu und Stahl, also die Radmuttern-Bolzen und die Felge eine unterschiedliche Ausdehnung haben. Die Alu Felge ist gegossen, selten geschmiedet und wenns da zu extremen Verspannungen kommt platzt die Felge an der Aufnahme.
M
Ergo, dein Männe macht das exakt richtig, obwohl er never an das Limit kommt.
@ All, mir sind Anzugsmomente von 87NM bis 140-150NM bekannt und da geht sicher noch mehr in beide Richtungen....
