Ölwanne neu abdichten
- Feuervogel
Wie kriegt man eigentlich die Ölwanne am einfachsten ausgebaut? Geht das ohne Motor mortzmäßig anzuheben? Bin was Kräne oder Flaschenzüge angeht sehr schlecht ausgerüstet .
- Durchgewurstelt
- Feuervogel
Hier einmal positiv...
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... post536061
- Feuervogel
Nur falls es noch jemand interessiert: Hab meine Ölwanne neu abgedichtet mit der Gummidichtung. Einwandfrei!
Hab mir auch garnicht die arbeit gemacht den Motor anzuheben, mit dem 1 cm Luft den ich nach dem abschrauben der Wanne hatte hab ich alles sauber gemacht und die Dichtung von vorne nach hinten durchgezogen. War bissi fummelig aber es ging und ist Gottseidank dicht
- Feuervogel
Re: Ölwanne neu abdichten
Und hat jetzt 3 Jahre gehalten. Naja, arbeit nochmal machen . Vielleicht krieg ich diesmal etwas dichtmittel dazwischen. Was würdet hr nehmen? Hätte curil T und Dirko HT im angebot.
Verwende seit 30 jahren curil und bin noch nie rein gefallen.
- Feuervogel
Beim curil steht aber, eher für plane Flächen geeignet
Feuervogel hat geschrieben:Beim curil steht aber, eher für plane Flächen geeignet
na wenn die Dichtungsfläche wellaform ist würd' ich mir Gedanken machen......
aber Curil funzt gut
buckrodgers61 hat geschrieben:Feuervogel hat geschrieben:Beim curil steht aber, eher für plane Flächen geeignet
Die plane Dichtfläche an einer Ölwanne würde mir zu denken geben. Block okay, aber Wanne?
Ich nutze für jede Fläche/Medium etwas anderes. Curil nur an planen Flächen wie Vergaserfußdichtung oder sowas. An einer Ölwanne würde ich Dirko nehmen oder sowas halt, ´ne Tube mit Tülle.
- Feuervogel
Dichtung ist mit curil drinne. Leider immer noch mittlerer Ölverlust. Nach säubern des Blocks siehts so aus als wenns ausm Ölstab kommt. Dieser ist mitm Gummiring abgedichtet. Aus der Schraube mit der der Starter am Block fest ist kanns nicht kommen oder?
Unter der Blechkappe des Peilstabes sollte eine Filzdichtung sitzen.
Der Peilstab ist leicht oval in Längsrichtung gewölbt, damit er stramm im Block sitzt und alles dicht ist.
Wenns trotzdem noch raussuppt, solltest du dich mit dem Thema Überdruck im Kurbelgehäuse auseinandersetzen.
