@Recki: Bevor du anfängst zu schweißen, solltest du den Wagen genau inspizieren. Überachsbögen hinten, Bananen usw. Mir fällt sofort die zugepampte A-säulen unten auf. Was da wohl drunter ist.
Ja Jörg, die Achsbögen usw liegen unter elastischem Unterbodenschutz, Ablauflöcher sind größtenteils frei(manche muss ich noch frei machen) und unter der Pampe an der A-Säule is nix, außer am oberen Ende ein wenig Oberflächenrost. Hab das gestern alles mit Heißluftpistole und Plastespachtel abgekratzt...Jörg hat geschrieben:@Recki: Bevor du anfängst zu schweißen, solltest du den Wagen genau inspizieren. Überachsbögen hinten, Bananen usw. Mir fällt sofort die zugepampte A-säulen unten auf. Was da wohl drunter ist.
Nächste Woche schleif ich dann die Auflageflächen an, Ovatrol drauf und Grundierung... Lampentopfblech anfertigen und einschweißen... Alles streichen und wieder zusammenbauen...
- Motorwagen
ich habe die letzten Tage das hier gebaut
- Durchgewurstelt
Und was soll das darstellen?
Ah clever gemacht - ich weiß wofür
Hmm das könnte doch eine STURZWAAGE sein...
- Durchgewurstelt
Ja das wird wohl so sein.
- Motorwagen
damit kann ich den Winkel zwischen Saturn und Mars messen und sehe dann welche Sternzeichen gut zusammen passen
ja ist für den Sturz, nicht 100% aber erstaunlich gut. Zumindest bei den ersten Probemessungen
Zwischen den originalen GSE und Stefan seinem liegen jetzt nur noch 30 Minuten. Noch eine oder zwei Klammern drunter und es müsste passen
Zuletzt geändert von Motorwagen am 02.01.2017, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Der Heiko ist halt ein Fuchs
Das isser.
Aber ich frag mich, warum haben ihm die handelsüblichen Sturzwaagen nicht zugesagt? Die Dinger mit Magnetfuß für die Bremsscheibe bzw. mit 4-kantrohr auf die Felgenhörner. Zu ungenau?
So wie ich Heiko kenne wird ihm das Zeug was es gibt mal wieder nicht passen. Zu lidschäftig, zu klein, zu groß
... Wasserwaage + Metermaß und der Pythagoras reichen mir.
Mit freundlichem Gruß
Billy
Billy
- Motorwagen
hättest du das gebaut dann wäre es genauer, man würde jede einzelne Minute ablesen können. Mr TausendstelBrender hat geschrieben:Der Heiko ist halt ein Fuchs
Aber für die grobe Richtung langt es.
Das mit der Wasserwage war mir zu nervig und zu ungenau daher musste schnell was her und ich hatte noch die Eisenreste da.
Das ist der Grund warum es so geworden ist wie es ist
Heute Höhenmeter geschraubt.
Gruß ausm Pitztal!
Gruß ausm Pitztal!
