With original Caravan drums and shields, or with B GS/E discs and caliper anchor plates ?Billy hat geschrieben:wenn man haargenau die gleiche Spurweite beibehalten will, wird es ohne Distanzringe nicht gehen, es geht aber sicherlich ohne Schweißarbeiten.
Ich habe vor kurzem Commo-B Wellen in meine Caravanachse verpflanzt,
war kein Akt.
HA Commodore A/B - Breite der Achskörper
Hallo Dirk - Danke.Dirk hat geschrieben:
Hi,
schau`mal hier:
http://rekord-c-commodore-a.de/viewtopi ... 3&start=30
Dirk
Ich hab auch schon öfter gehört das es geht eine Commo A Achse mit den Steckachsen der B Achse zu bestücken. Aber ausser das man hierfür die Commo A Radlager nemen muss weiss ich nichts darüber.
Im Thread steht das die Spur der A Achse um 10 mm Breiter wird nach dem Umbau das währen pro Seite 5 mm im Radkasten, das dürfte mir noch keine Probleme bereiten.
Warten wir Mettos Messergebnisse der Achskörper ab wenn die Achsrohre gleich breit sind macht das umschweissen der Achshalter an der B Achse mehr sinn - da die B Radlager belastbarer sind. Das macht vor allem bei breiten Reifen Sinn.
@ Metto - ich kann mir denken was Du mit schlecht ausgeführt meinst - Ich kann auch Schweissen aber bei solchen Sachen belass ich es dabei die Teile auszurichten und anzuheften. Schweissen wird das zur Sicherheit jemand der vom Fach ist.
Georg
Ich habe Stahlbauschlosser gelernt, kann also besser schweißen wenns um richtige Nähte geht als die meisten hier. Aber was an Dilettantismus an der Achse zu sehen ist kann man kaum beschreiben. Beim entfernen der Commo B Halter bis ins Rohr geflext und die Commo A Halter sehen aus als wenn die mit einer Lage Dichtmumpe angeklebt sind, Stromstärke/Drahtvorschub und Gasmenge sind offensichtlich ein Fremdwort gewesen dabei.Driver hat geschrieben: @ Metto - ich kann mir denken was Du mit schlecht ausgeführt meinst - Ich kann auch Schweissen aber bei solchen Sachen belass ich es dabei die Teile auszurichten und anzuheften. Schweissen wird das zur Sicherheit jemand der vom Fach ist.
Ich mache das mittlerweile aber auch nicht mehr selber, die Schweißmaschine ist defekt und mit dem aktuellen kann man Bleche und sowas schweißen. Bin auch nicht mehr in Übung.
Wenn Du grad an der Achse bist kannst Du mal den Unterschied der 4 Halteschrauben am Flansch für die Ankerplatte zwischen Trommelachse und Scheibenachse aufzeigen.
Die für die Scheibenachse sollten ja deutlich länger sein...
Die Nächste frage die sich stellt - da es ja keine Standard Schrauben sind - kann man da was in entsprechender Festigkeitsklasse (10.9 / 12.9) passend machen ?
Ich hab nämlich einen Fehlbestand an den Dingern oder will wer welche Loswerden ?
Georg
PS: hat eigentlich jemand eine Explosionszeichung der Scheibenbremse hinten? - Im 73 ET Katalog den ich hab ist nix drinn die Scheiben an der HA gabs wohl erst ab 74
Georg
Driver hat geschrieben:Hallo Dirk - Danke.Dirk hat geschrieben:
Hi,
schau`mal hier:
Dirk
Georg
The disc brake equipped Commodore B GS/E wheel bearings are about 5mm closer to the diff than on drum brake equipped cars. I'm going to take some pictures tomorrow of a B GS/E Axle shaft and a drum brake equipped axle shaft to show the difference between the bearings.
In the meantime, a couple of shots of the axle tube lengths: www.aijaa.com/pJ7uTu shows a Commodore A axle and: www.aijaa.com/ckhX2g shows a Commodore B GS/E axle.
Hello,Commodåren hat geschrieben:
thanks for getting the lenth of the axle tubes.
If i see it right both tubes have the same length of 49,5 cm ?
Is this correct ?
If it is so - that means there is no difference in the wheel track if i put the Disk Brake assembly from a Commodore B GSE axle to a Commodore A axle.
Because the positive track of 10mm of a disk Brake Axle is caused by the different position of the Bearing on the Axle Shaft. And there is no way to change that because the Disk should be positioned correctly in the Caliper Unit.
The only way to change someting on this point is a shorter axle tube...
Thanks Georg
Zuletzt geändert von Driver am 16.10.2014, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Billy,Billy hat geschrieben:
links Commo B bis FGN, rechts Rekord C Caravan, bis auf den 4-Lochanschluss wohl identisch mit Commo-A
danke für die Fotos, aber die Trommelbremse ist eine andere Baustellelle.
Eine Achswelle der Scheibenbremse hat aussen andere, dickere Halteplatten, benötigt also auch andere Schrauben am Flansch als eine Trommelbremssteckachse.
Einfach so kaufen ist nicht - oder hast Du eine Quelle ?
Danke und Grüße
Georg
Yes, both axle tubes are the same length. It seems that the only difference is the wheel bearing, like Billy wrote in an earlier post. If you put a Commodore A wheel bearing on the B GS/E axle shaft, it should slide right in place. But on the other hand, I don't think that moving the bearing 5mm inwards(and the axle shaft 5mm away from the diff) with a spacer ring on the Commodore A axle shaft will have any significant negative effects, since there will still be a quite large part of the axle splines in the diff.Driver hat geschrieben:Hello,Commodåren hat geschrieben:
Is this correct ?
Thanks Georg
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?p ... ht=#130362Billy hat geschrieben:
Muß auch hier wohl Unterschiede geben.
- Durchgewurstelt
