Tecalan ist gut !
Reproscheiße
- Uwe ausm Ländle
Re: Reproscheiße
yepp, das hatte der driver organisiert. top qualität, mit stahleinlage innen und gewebe außen wie original. das würde ich auch wieder 10 meter von nehmen. hatte hier auch mal nen reproschlauch verbaut, weiss der geier von wem der war....war nichts anderes als ein leicht verstärkter kühlerschlauch und hat nicht funktioniert, da er sich beim bremsen zusammen gezogen hat und dementsprechend mau war die bremswirkung am manta a.
Re: Reproscheiße
denn dicken Gummischlauch wollte ich auch nicht verbauen
bin mit den alten orig. Schlauch nach Kahmann und ellerbrock hin und die haben mir ein schönen dünnen passenden Gewebeschlauch rausgesucht (ca. 10 Jahre her)
https://kahmann-ellerbrock.de/shop/de/sys/
Re: Reproscheiße
Ich habe vor ein paar Jahren irgendwo noch ganz originalen bekommen.
Habe damals bei den KAD'lern wegen einer Sammelbestellung angefragt, gab keinerlei Interesse.
Der war aber auch kein Schnäppchen...
Ich meine, dass die Edelschmiede den auch im Angebot hatte.
Leider kann ich den Shop gerade nicht aufrufen.
Haslop verkauft Schlauch ohne Gewebeoberfläche. Scheint so, als ob ATE jetzt diesen Schlauch <Hersteller Cohline> als Ersatz vertreibt.
Der Schlauch hat Innendurchmesser 12 mm.
Norbert
Norbert
Re: Reproscheiße
Die Schläuche mit dem Stahlgeflecht gibt es bei jeden Hydraulikspezi! Egal wo in der Republik.
Re: Reproscheiße
Was heißt Stahlgeflecht? Diese außen mit Stahlgeflecht umhüllten Leitungen?
Die sind als Unterdruckleitungen ungeeignet.
Stahlgeflecht haben die originale Schläuche nicht, sondern eine eingearbeitete Drahtspirale.
Norbert
Norbert
Re: Reproscheiße
Stimmt, 12mm hat der innen. Passte nämlich nicht auf 14 drauf die ich brauchte.
Re: Reproscheiße
Hat mich jetzt doch gepackt...
Den originalen Schlauch bekommt man <vielleicht gerade noch so> als Mercedes-Ersatzteil A 000 435 21 82 , suchen am besten nach 0004352182
Der hat den Mercedes-Stern aufgedruckt, aber das sollte nicht stören...
Außerdem habe ich ihn hier gefunden: https://www.wagenteile.de/shop_de/no-02 ... 03901.html
Scheint sonst wirklich kaum noch verfügbar - ATE vertreibt glatten Gummischlauch wie 'unsere Händler' auch.
Norbert
Norbert
Re: Reproscheiße
nordfisch hat geschrieben: ↑14.10.2018, 02:49 Hat mich jetzt doch gepackt...
Außerdem habe ich ihn hier gefunden: https://www.wagenteile.de/shop_de/no-02 ... 03901.html oder hier: https://tk-carparts.de/schlauch-mit-inn ... 5-n0203901
Norbert
- Feuervogel
Re: Reproscheiße
Boah geil, danke Nordfisch, das ist was mit dem man arbeiten kann. Aber 39 Euro? WOW, verdammt.
- Feuervogel
Re: Reproscheiße
http://rextex.de/Benzinschlauch-Unterdr ... e-Groessen
Komisch dass auch des öfteren Benzinschlauch als Unterdruckschlauch angegeben wird. Das thema interessiert mich jetzt auch. 40 Euro find ich jetzt doch etwas übertrieben.
http://web39.server86.publicompserver.d ... erker.html
was ist damit? Nur 10mm Innendurchmesser aber ich denke durch das anwärmen wie beschrieben kann man ihn trotzdem aufschieben
Re: Reproscheiße
Ich weiß nicht, wie hoch der Unterdruck maximal sein kann. Schlimmstenfalls läßt die BKV-Wirkung nach, wenn es den Schlauch zusammenzieht. Bevor ich mir den Kopf darüber zerbreche, habe ich in meinen Kisten ausschließlich Originalschläuche mit Drähten im Gummi verbaut. Man bekommt sie schon, aber nicht an jeder Ecke. Der Schrott der oft unter "Repro" angeboten wird ist ein Thema, das ich jetzt nicht weiter auswalzen will.
Re: Reproscheiße
Das originale Zeuchs kostete seinerzeit beim FOH 70 Messer pro Meter. Ansonsten Georg mal fragen, eventuell hat's Restbestände und der Kram war gut. Oder frag mal Timo, der und Akku haben auch was gefunden.
- Feuervogel
Re: Reproscheiße
Georg ist "driver" und Timo ist " sable" und Akki ist Timos Kumpel.
