Natürlich passt das. Nen 19er Krümmer ist kleiner als nen 20er Krümmer.
Ist aber kein Hitzeschutz. Wovon ich weiter oben schon sprach.
Hitzeschutzblech Auspuffkrümmer
Re: Hitzeschutzblech Auspuffkrümmer
Ich suche direkt gar nix, keine Sorge. Mir ging es um den genauen Zweck bzw. die Funktion des verschraubten Bleches am Krümmer (Vorwärmung Ansaugluft), da wie gesagt, auch schon mal als Hitzeschutzblech angeboten.
Das eckige Abschirmlech zwischen Ansaugbrücke und Vergaserfuß ist mir durchaus bekannt. Wie sind denn so die Erfahrungen damit?
Christian
There is no power assist on the Opels so don't expect one finger Detroit stearing. (US-Opel Classic Community)
Da habe ich nur Halbwissen. Angeblich verzieht sich der Didta ja durch den Hitzestau des Luftfilters und allgemein dadurch das er recht verbaut sitzt.
Auch bei mir war der Deckel total verzogen. Jetzt habe ich einen Nos Didta drin + das Blech. Läuft bisher einwandfrei und ohne Probleme. Was das Blech letztlich bringt wird die Zeit zeigen.
Ich erwarte mir davon nicht sehr viel zudem ist die Spritaufbereitung über dem Krümmer sowieso eine Todgeburt...
Edelstahl oder Alu? Soweit ich gesehen habe, gibt es wohl beides
Christian
Meins ist aus Edelstahl...
...habe das Blech aus Alu vor einigen Wochen eingebaut. Ich musste nur eine kleine Ecke ausklinken, da der Rekord ein Automatikgetriebe hat und dann am Vergaser ein kleiner Gestängedämpfer sitzt. Bei warmen Motor ist auf Fahrstufe D der Leerlauf jedenfalls ruhiger. Der Vergaser bleibt deutlich kühler.
Grüße!
Christian
Grüße!
Christian
- eke
Gibt es das Hitzeschutzblech noch zu kaufen, oder habt ihr das angefertigt?
Ich habe das neu von Splendid Parts. Es gibt aber mehrere Anbieter, teils auch aus Edelstahl.
- eke
