Seite 2 von 3
Re: Scheinwerfer selber verspiegeln
Verfasst: 21.07.2023, 11:47
Ausbauen ist schon klar, aber muss ich den Scheinwerfer komplett zerlegen? Ne oder? Geht alles von hinten?
Ich bin auf jedenfall jetzt Schwanger damit. Ich will definitiv Original haben. Und du verkaufst einfach dann ganzes Zeug vorher! Schon Frech!
Der Typ in Neuried hat ja ein paar drin. Leider.
Ich muss mal Bilder forsten, wie das bei mir genau ausschaut und dann mache ich nen neuen Thread auf. Müssen hier das ja nicht zweckentfremden
Verfasst: 21.07.2023, 12:17
Bei allem Respekt Seb, an deiner Frikadelle ist doch sowieso nur noch der Schriftzug auf dem Deckel original........
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-223-5790
Bilux Reflektor mit passender Verschlusskappe.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-223-7686
Knickscheibe Bilux.
Dafür muss insgesamt alles zerlegt werden.
Du bist einfach zu jung für dieses Spiel Digger.
Verfasst: 21.07.2023, 12:32
Ja, gebs mir nur, hast schon recht.
Ich nähere mich mit kleinen Schritten dem Original
Verfasst: 21.07.2023, 12:40
Die PippiArse Felgen entsorgen wäre eventuell ein größerer Schritt als dir lieb ist.
Verfasst: 21.07.2023, 13:13
Ja
Lästermaul elendiges
Re: Scheinwerfer H4 auf Bilux
Verfasst: 21.07.2023, 14:13
Ich habe mal das Thema bissl getrennt, dass ich Wolfgangs
@zeitmaschine Thema nicht total sprenge
. Vielleicht ergibt sich in den anderem Thread ja noch was zum neu verspiegeln...
Ich glaube, bei mir wurde die faule Version gemacht, was mir fast schon klar war
Ich habe Knickscheiben. Sehen aus wie die Bilux wenn ich mich nicht täusche?
Reflektor Bilux
Von der Fassung habe ich leider kein Detailbild gemacht, nur von hinten, ist aber H4 drin, weiß ich sicher
Bedeutet, ich kaufe mir die Fassungen von dem Stümper hier, Scheinwerfer raus, Fassung kurz tauschen, Bilux rein, ab dafür oder?
https://www.ebay.de/itm/132693613572?va ... S2EALw_wcB
Verfasst: 21.07.2023, 14:23
von Adrian
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern aber meine, dass ich meine Reflektoren ( wahrscheinlich Bilux ) anpassen musste, um H4 dort reinzubekommen. Also die H4 Fassung. Eventuell haben die Fassungen leichte Unterschiede H4 zu Bilux im Durchmesser????
Verfasst: 21.07.2023, 14:56
H4 Aufnahme Reflektor. Ich empfehle als Meckertopf zerlegen und nachsehen.
Das geht ohne weiteres, sollte selbst dir mit deinen zwei linken Daumen gelingen Digger.......
Dass passt nicht Leutz ohne an irgendwas rum zu feilen oder so. Und ne Bilux ist im H4, sucht euch was aus.
Das was du hast ist H4 Seb, leicht erkennbar an dem Plastegehäuse für die Masse der 4 Watt Standlichtbeleuchtung.
Verfasst: 21.07.2023, 14:58
Du hast Bilux Knickscheiben mit H4 Reflektoren mit passenden Deckel. Ich wette ein Bier und Obacht. Ich komme runter um das vor Ort zu klären.
Verfasst: 21.07.2023, 15:03
Ich bin zu doof dafür sorry. Woran erkennst du den H4 Reflektor? Ist dort die große Bohrung hinten dran anders oder was?
Verfasst: 21.07.2023, 15:10
von Adrian
ich bin da auch zu doof für. Keine Ahnung was bei mir los war. Jedenfalls hatte ich gute Reflektoren zur
. Ich meine es sind Bilux. Streuscheibe habe ich mit Knick. Als ich in diese guten Reflektoren das H4 Zeug einbauen wollte, da hat es einwenig geniffen bzw nicht gepasst. Ich musste also die Bohrung erweitern.
Verfasst: 21.07.2023, 15:14
Du bist nicht doof, hast gerade lediglich ne Giraffe die dir die Sicht versperrt....
Oben und rechts kannste die Nut sehen wo das H4 Leuchtmittel einhakt gegen Verdrehung.
Bilux ist bauchig, konisch oder irgendwas in der Richtung wos eine Nut glaube ich hat die selbiges macht.
Und dein Kasten Plaste Isolator an der Masse Verbindung beim Verschlussdeckel ist eindeutig H4, hoffentlich.
Ja Adrian, manche machen sowas. Nasen der Leuchtmittel abkneifen und sowas hats zur Genüge.
Aber eigentlich gehts aktuell doch nicht drum ne H4 in nen Bilux Sockel zu pappen, oder doch?
Ehrlich gesagt würde ich genau das weiterfahren was du aktuell hast Seb. Das ist etwas mehr Kerze als original.
Verfasst: 21.07.2023, 15:22
von Adrian
Ja ich habe bearbeitet mit so nen Rundfächerding, mir fällt der Name nicht ein dafür. Ansonsten passte dann alles top. Möchte hier nicht für Verwirrung sorgen
....abkneifen musste ich nix. Ja H4 und Knick......alles gut. Komm vorbei, oder Bad Driburg Metto.......lade dich auf'n alkoholfreies ein.
Verfasst: 21.07.2023, 15:24
Ja aber dann kann ich doch einfach die Fassung tauschen oder nicht? Ich habe wohl nen ganzen Elefanten davor?
H4 in Bilux geht nur mit Änderung am Reflektor weil größer. Bilux in H4 geht dann weil Bilux kleiner oder nicht?
Vielleicht muss ich auch ne Nut oder was machen aber grundsätzlich geht es...?
Verfasst: 21.07.2023, 15:44
Ja Man, du kannst die Fassung tauschen. Der Reflektor ist identisch. Das Schirmchen ist glaube ich anders und zwei Deckel könnte ich sogar noch auftreiben.
In Zukunft Karbid Lampen in der Fahrtrichtung.
Ich denke das die Bilux größer ist am Sockel. Weswegen Adrian weniger Probleme gehabt hat als gedacht.
Aber das ist alles Murks. Echte H4 mit Philips Vision +30% H4 machen zwei Lichtlanzen mit denen man auch etwas sehen kann, wenn man eine gewisse Altersgrenze überschritten hat.
Zumindest beschweren sich die Entgegenkommenden seit dem, das ich mal wieder vergessen habe das Fernlicht auszuschalten.
