Bremse umrüsten auf belüftet
Re: Bremse umrüsten auf belüftet
Joan hat geschrieben: 08.10.2023, 09:03 Ja die späten B GSE bekamen die 57er/40er
dann ist das mal geklärt ....
Was es nicht alles gibt. 57er im Commo B. Weißt du wann das ungefähr gewesen ist Joan.
Kann ich dir nicht sagen, vermutlich ab 75 ?
Dachte ich mir.
Hat jemand schonmal 57er Sättel fürn Diplo A gesehen. Wie sehen die überhaupt aus. Außenliegendes Verbindungsrohr wie beim 6er KAD A ?
Driver
Beitrag von Driver »
ich hab 57er für massive Scheiben am Diplo A.
Ist ein ab BJ. - Die letzten Einheiten hatten ja die option auf den 5.4 er vom Coupe gegen Aufpreis. Deshalb haben alle schon die "grosse" Bremsanlage verbaut. Die Bremsscheiben sind vom Durchmesser auch größer - ich glaub 285mm.
Aussehen tuen die 57er genau so wie die 54er von KAD B oder Commo A. Von aussen also erstmal soweit gleich.
Wies bei den vor BJ Einheiten aussieht kann ich leider nicht sagen.
Alles klar Georg. 6er KAD A habe ich liegen. Aussenliegende Verbindung.
Hatte die 57er nur bei O.T.R. gesehen.
nachdem nun endlich die Sätze zum überholen der Sättel da sind, habe ich angefangen sie aufzuarbeiten.
Dann erstmal der Schock!
Auf dem Sattel taucht eine "51" auf... :shock:
Gibt es etwa noch eine andere Ausführung und ich habe die Falschen Sätze bestellt ? :icon_denk_01 :icon_redface
Entwarnung !
Es sind die Paarzahlen... :finger-01
ich bin gerade dabei die Sättel wieder zusammen zubauen und habe vergeblich im Wicki und mit Suchfunktion nach dem Anzugsdrehmoment für die Bremssattel Verbindungsschrauben gesucht.
Hat die jemand zur Hand? .
Einfach nach Tabelle. Das war M8 12.9 glaube ich?
Brender hat geschrieben: 24.10.2023, 15:16 Einfach nach Tabelle. Das war M8 12.9 glaube ich?
Du willst die Sattelhälften mit 42NM anziehen Seb?
Die Originalen mit Ribe Profil sind 12.9er. Die musst du so anziehen. Die sind sonst vorher locker und danach auch...
Norbert
Beitrag von Norbert »
Bei mir stand beim Rekord auf den Muttern 10.9 drauf, habe dann 35Nm verwendet
Brender hat geschrieben: 24.10.2023, 16:04 Die Originalen mit Ribe Profil sind 12.9er. Die musst du so anziehen. Die sind sonst vorher locker und danach auch...
Und sinds jetzt 10.9 mit 35NM oder 12.9 mit 42NM............. :?:
Deshalb schrub ich.... Ich glaube :mrgreen:
