Tankgeber
- Feuervogel
Hy Metto,
biste da sicher? Hab doch da iwo gelesen die ab FGSTNR hätten diese Ohmwerte. Und hab auch die Instrumente mittig vertikal.
Nochn Filter? Der im Tank am Rüssel ist bis aufn mini Riss OK, in der Pumpe sitzt ja auch nochn Sieb das ich morgen mal nachprüfe auf verschmutzung und zum Vergaser hab ich auch nochn zusätzlicher Filter. Müsste reichen oder
Denke morgen abend weiß ich mehr ob die Anzeige funzt, geb euch bescheid.
Feuervogel hat geschrieben:Hy Metto,
Nöö......, berichte weiter was geht.
- Feuervogel
Nix, die ganze Scheiße war umsonst. Kabel neu bis Kofferraum und Geber (hoffentlich) richtig eingebaut. 3x mitm Kanister zur Tanke und Tank voll gemacht. Geber hat immernoch 250 OHM also Leer. Versteh ich net.
Korkschwimmer war OK und ging leichtgängig.
Seltsam auch: 3xetwa 15 Liter + rest im Tank müssten jetzt 50 Liter drin sein, dachte der Commo hat 70 Liter Tank?
Könnt Kotzen wenn ich so einfache dinge net in den Griff kriege
- Feuervogel
Feuervogel hat geschrieben: Korkschwimmer war OK und ging leichtgängig.
haste das ding auch mal in ne schale mit benzin geworfen??? das der kork da noch dran ist heisst nicht das der auch noch schwimmen kann.....
meiner war auch aus kork, aber auftrieb hatte der keinen mehr. hab einen aus kunstoff drangebaut.
einfachste zu testen, mach das kabel hinten hab und halte es kurz an masse bei eingeschalteter zündung. sollte dann auf voll hochgehen. geht das, isses der schwimmer/geber.
hättest ja auch im ausgebauten zustand mal schauen können wenn du das kabel anschliesst und den geber mit masse verbindest was passiert wenn du ihn von hand auf und ab bewegst.
grüsse
andreas
- Feuervogel
Nöö, was ich mir denken kann ist das du einen Geber für bis FGSTNR hast und den an die ab FGSTNR Instrumente klemmst. Was sagt denn deine Temp Anzeige und welcher Geber ist verbaut? Gibt 13er und 17er Schlüsselweiten beim Geber, zu den Instrumenten die du hast gehört eine 13er Schlüsselweite. Ist wahrscheinlich mit dem Motor verbaut worden.Feuervogel hat geschrieben: Hättest mir auch früher sagen können jetzt ist das ding drin und der Tank ist voll. Hab gedacht ein Kork der aussieht wie neu schwimmt auch wie neu.
Das der Schwimmerarm einfach net in den 55Liter tank passt kann net sein?
M
Fazit, du brauchst den passenden Geber für ab FGSTNR.
@ Edit sacht ich messe morgen mal was durch wenn das Grinsen was ich seit 2 Stunden habe nachlässt.....
- opelfreund
also ich hab meinen ersatz in nem 73 VW Käfer gefunden. man muss nur das ende des gebers etwas anpassen und klemmt dann den schwimmer aus kunstoff daran fest.opelfreund hat geschrieben:Ich hab an meinen Geber einen Korken von 'ner Schampus-Flasche gesteckt. Ging Anfangs einwandfrei. Mittlerweile zeigt die Uhr "Leer" an.
Welche Alternativen gibt es denn?
im grunde sollte sich was aufm schrott einfach finden lassen, in jedem tank sollte ein schwimmer drin sein und meist ist es ein hohlkörper aus kunstoff.
grüsse
andreas
- Feuervogel
Die Werte benennt der Max hier:
http://www.rekord-c-commodore-a.de/view ... ber#p16524
- Feuervogel
Also, hier der Endbericht:
Die letzten 15 Liter ausm Tank gelassen und die ganze Schose nochmal ausgebaut. Kork abgefriemelt und Omega A Schwimmer draufgesteckt. Im Schraubstock den Arm etwas gequetscht das der Schwimmer hält.
Kork in Benzin geschmissen, schwamm gerade noch so,mit arm wär er glaub ich abgesoffen. Allein das Eigengewicht vom Kork zum Kunstoffschwimmer ist schon heftig. Hier Bild:
Eingebaut, 15 Liter sprit rein, schwimmer steigt stetig bis ins untere grüne Drittel. YEAHHHH
