Rote Lampe im Tacho
- Feuervogel
Ich kann deinen Kabelbildern nicht ganz folgen aber ich schließe aus dass da einfach ein Kabel falsch angeschlossen wurde. Check jetzt erstmal Schalter der Handbremse, da muss einer sein. Hab mir den Schalter noch nicht genau angesehn aber evtl ist er einfach nur falsch eingestellt.
Ich hab da Ein Relais im sicherungskasten für die Hupe, also sprich die Hupenkabel ( Masse ) leitet sich vom Lenkradknopf braun weiß runter zum Sicherungskasten und geht da ab dem Relais braun weiter zur Schnauze.
braun und eine 2 .Farbe wäre nach der Normung ( haha ) eigentlich geschaltete Masse, die kommt eigentlich nur nach am Gebläseschleifwiderstand vor, weil da liegt ja auch + am Motor und Masse wird geregelt, aber das ist zu weit weg...
Wir glauben Erfahrungen zu machen,
aber Erfahrungen machen uns
Grüß dich...Feuervogel hat geschrieben:Ich kann deinen Kabelbildern nicht ganz folgen aber ich schließe aus dass da einfach ein Kabel falsch angeschlossen wurde. Check jetzt erstmal Schalter der Handbremse, da muss einer sein. Hab mir den Schalter noch nicht genau angesehn aber evtl ist er einfach nur falsch eingestellt.
Puh...und wo sitzt der schalter für die Handbremse ...unterm Wagen ist nix...
Hab jetzt schnell mein ablagefach da weggeschraubt...aber sehe nur durch n Schlitz zur handbremse und erkenne null...
Muss ich da erstmal den teppich wegmachen damit ich da ran komme oder mehr abschrauben kann?
gruß JUMA
Der Schalter ist leicht zu sehen unter der Handbremse. Nur bei Automatik.
http://www.cokebottle-design.de/technik.html
Nee, sowas seh ich bei mir leider nicht!...Joan hat geschrieben:Der Schalter ist leicht zu sehen unter der Handbremse. Nur bei Automatik.
Also muss doch n Fehler in der Elektrik sein...
Was wie wo?citrox hat geschrieben:Ich hab da Ein Relais im sicherungskasten für die Hupe, also sprich die Hupenkabel ( Masse ) leitet sich vom Lenkradknopf braun weiß runter zum Sicherungskasten und geht da ab dem Relais braun weiter zur Schnauze.
Versteh nur Bahnhof...
Ich mach jetzt erstmal Pause...und heize mal den Grill an...
Damit ich noch was vom Wetter hab...
Gruß JUMA
Mmh, aufn Kopf? Ehrlich?Joan hat geschrieben:Sind deine Bilder nur bei mir aufm Kopf? ich kann so nich denken...
Sieht ziemlich verbastelt aus... Da musste wohl selbst dich durchwühlen.
Also auf iPad mal nicht...
Einfach Bildschirm drehen...
Oder ist der sicherungskasten falschrum montiert worden...
Sieht so aus, das ich da alleine durch muss...aber bis auf die blöde rote kontrollleuchte hab ich ja wieder alles hingekriegt...
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t=8306&highlight=
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t=8318&highlight=
Naja, trotzdem danke für alle Infos und Tipps...
Werd das Problem schon noch lösen, wenn nicht heute dann morgen...
Gruß JUMA
na super,
wenn das kabel doppelt am schalter anliegt geht eine seite zur lampe und das zweite ist vorgesehen für den schalter am handbremshebel.
das wurde nur vom schalter kupplungspedal weiter zum schalter handbremshebel verlegt.
mehr war da nicht.
also das zweite kabel muss irgendwo verschwinden und war richtung handbremshebel verlegt.
löse doch einfach mal den teppich unterm amaturenbrett etwas und schau mal nach ob da irgendwo ein kabel richtung mitteltunnel verschwindet. wenn dein hebel keinen schalter hat könnte es sein das das kabel da irgendwo nur rumbaumelt und an der karosse anliegt. oder irgend ein schlaufuchs hat das lose ende irgendwo draufgesteckt weil es ja irgendwo hingehören muss
grüsse
andreas
hier hab ich mal das kabel rot eingefärbt, braun-weiss kommt vom stecker der amaturen, geht an den kupplungsschalter und geht dann weiter an den schalter der handbremse.
hilft vielleicht.
mehr war da nicht.
grüsse
andreas
hilft vielleicht.
Grüß dich JPS...JPS hat geschrieben:na super,
mehr war da nicht.
grüsse
andreas
hilft vielleicht.
Danke für den Schaltplan und den Tipp...
Da ist kein Kabel...
Ich denks so...
das Kabel auf dem Bild dürfte nicht in den sicherungskasten gehen!
Sondern müsste abisoliert und frei bleiben...da dieses normal zum handbremshelbel-Schalter gehen müsste...
Stimmst oder hab ich recht?!?
Aber was geht dann da rein stattdessen?
Kann mal jemand bitte Fotos von seinem sicherungskasten machen?
Mich würde interessieren was da normal dranhängt...
Gruß JUMA
- Feuervogel
Kann mir das garnicht mit ansehen, bieg noch 3 mal am Sicherungskasten hin und her dann haste erstrecht nen Kabelbruch und die Kacke ist am Dampfen
Ich sag dir jetzt als Elektroniker-> Man sucht da wo`s erstmal am einfachsten ist. Such den Schalter an der Bremse, da muss einer sein. Mach mal den Teppich weg oder leg dich unters Auto. Kann dir nicht sagen wie und wo, ich hab auch nen Bremsstock.
DA ist keiner, das ist ein Rekord.Feuervogel hat geschrieben:Kann mir das garnicht mit ansehen, bieg noch 3 mal am Sicherungskasten hin und her dann haste erstrecht nen Kabelbruch und die Kacke ist am Dampfen
M
