Fahrwerksanfrage
Hallöle, hier mal die Info von HR:
Sehr geehrter Herr "",
Vielen Dank für ihre Anfrage.
1. Die Weidnerfedern müßten Sie hier noch beziehen können:
Autohaus Wangerland
Timo Ostermann, GF
August-Hinrichs-Str. 2
26434 Wangerland
Tel.: 04463/5888, Fax: 04463/1320
E-Mail: t.ostermann@autohaus-wangerland.de.
2. HA: Ein passender Dämpfer ist der Koni Classic 80-1997 zum Stückpreis von 102,34 Euro, ab Lager lieferbar.
Dieser Dämpfer ist ausgebaut in der Dämpfkraft nachstellbar.
VA: Hier würde ich den Bilstein 24-631136 einsetzen.
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Dipl.- Ing. Walter Wirtz / Leiter Fahrwerksentwicklung / Manager Suspension Development
Ich gehe mal davon aus dass diese sehr sehr dienlich sind!
Gruß Mufti
Autohaus Wangerland
Timo Ostermann, GF
26434 Wangerland
Gruß Mufti
I GOT ERRECTION !!!
bitte....
http://www.opel66-72.de/profile.php?mod ... file&u=254
Nachbau wohl eher1. Die Weidnerfedern müßten Sie hier noch beziehen können:
Hallökes,
Jungs ich hab nen bisken gespart und hab mir für die VA die Bilstein b6 sport hier bestellt:
http://gripendo.de/shop/category_468/Op ... =cid%3D%26
Dort gibbet nen sehr guten Preis und sogar noch 3% Skonti bei VK!
Iss vielleicht ne empfehlung wert wenn jemand auch die Gedanken hat sich welche zu besorgen!
Hat sich jemand die Koni Classic irgendwo geholt wo diese günstig angeboten werden?!
Freue mich auf reaktionen bzw. nen tip.
glückauf
glückauf
I GOT ERRECTION !!!
- BluesBrother
Also wenn der angegebene Preis ein Stückpreis ist, haste viel zu viel ausgegeben. Bei Boettinger in Mannheim kriegste die Dämpfer (VA u. HA) für 90,-- € das Stück.ElMufti hat geschrieben:Hallökes,
glückauf
Gruß Wolle
- opelfreund
- Heckschleuder
Hier im Forum gibt es wirklich immer wieder klasse Tips!
Ich bin begeistert:
ganz ohne Ebay usw. einfach bei Boettinger persönlich angerufen,
sehr netter Mann und Morgen schickt er mir den kompletten Dämpfersatz für 440,-(incl. Mwst) die fehlten mir noch zu den Weidner Replika.
Apropro welche Distanzgummis benötige ich nun noch,
war da nicht irgendwas mit Mercedes 123 oder so???
Ich bin begeistert:
Heckschleuder hat geschrieben:Hier im Forum gibt es wirklich immer wieder klasse Tips!
Ich bin begeistert:
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t ... rcedes+123
ich habe auch die 23er drin
- Heckschleuder
Diese dann odda watt?
vom W123 in 13mm verbaut. Das ist plug and play. Für die HA habe ich auch Gummis vom W123, in 19mm verbaut, allerdings müssen die leicht gekürzt werden. Die Gummis kosten 15€ und das war mir ein Versuch wert. Das Gummi von Mercedes ist vom Durchmesser größer als das Opel Gummi. Ich habe aus dem Gummi ein Stück von 3 cm rausgetrennt und es passt perfekt in die Federaufnahme an der Karosse, die Federn sitzt satt drin und alles ist gut. Wer es noch höher braucht, der kann auch Gummis bis zu 23mm nehmen. Die Teilenummer für die
VA Gummis lautet A123 321 1484, für die HA A115 325 2444.
werden wohl die unteren Nummern seinHeckschleuder hat geschrieben:Diese dann odda watt?vom W123 in 13mm verbaut. Das ist plug and play. Für die HA habe ich auch Gummis vom W123, in 19mm verbaut, allerdings müssen die leicht gekürzt werden. Die Gummis kosten 15€ und das war mir ein Versuch wert. Das Gummi von Mercedes ist vom Durchmesser größer als das Opel Gummi. Ich habe aus dem Gummi ein Stück von 3 cm rausgetrennt und es passt perfekt in die Federaufnahme an der Karosse, die Federn sitzt satt drin und alles ist gut. Wer es noch höher braucht, der kann auch Gummis bis zu 23mm nehmen. Die Teilenummer für die
ich weiss nur das ich Sie von Mercedes geholt habe und Sie 23mm dick sind
Die Benzgummis gibts günstig bei : https://www.dbdepot.de/index.php?nav=0&lan=1&
Welche Dämpfer genau hast du dir jetzt geholt?Heckschleuder hat geschrieben:Hier im Forum gibt es wirklich immer wieder klasse Tips!
Ich bin begeistert:
- Heckschleuder
- Heckschleuder
