Ölwanne pulvern?
Ich halte von Pulverbeschichtung gar nix! Ich habe im laufe der Jahre, einige teile in der Hand gehabt, die Pulverbeschichtet waren. Mit recht bescheidenen Ergebnissen. Denn es brauch ja nur eine kleine Ecke abplatzen oder nur ein kleines Loch sein und schon wird das entsprechende teil mit Rost unterwandert. Den Rost bekommst du erst zu Gesicht wenn es zu spät ist. Von innen beschichten oder lackieren kann ich auch nur abraten zum einen macht es keinen Sinn und zum anderen kann eine Haftung nicht gewährleistet werden, da das heiße Öl schon so lange auf das Metall eingewirkt hat und somit kaum Fett frei zu bekommt ist
Ölwannen von innen beschichten , Öl, das auf Metall einwirkt, so daß es nicht mehr fettfrei zu bekommen istdiego hat geschrieben: Von innen beschichten oder lackieren kann ich auch nur abraten zum einen macht es keinen Sinn und zum anderen kann eine Haftung nicht gewährleistet werden, da das heiße Öl schon so lange auf das Metall eingewirkt hat und somit kaum Fett frei zu bekommt ist
Nichts für ungut.
- chromgoeder
Naja, bei meinem Motorblock gab es auch Stimmen die meinten " Der Guß hat Kanäle, da sitzt es (das Öl) noch drin und wenn man das "deckelt" mit 'ner Chromschicht, dann wird das bei Wärme wie ein verpfropfter Gewehrlauf.
Und was ist passiert ? Nüscht !
Trotzdem ist von innen zu risikobehaftet und absolut unnötig.
