Hallo erstmal!
- dematerialisierer
Re: Hallo erstmal!
Das scheint die einfache und günstige Alternative zur original Servo zu sein. Ist vorgemerkt. Demnächst irgendwann...
Re: Hallo erstmal!
Mir ist gestern eine GS Limousine mit Vinyldach aufgefallen.
Im Speziellen die Leisten von der Regenrinne.
Sind das zusätzliche Leisten zum abdecken der Kante von der Vinylhaut oder sehen alle so aus?
Wenn nicht, sind diese Zusätze einzeln oder sind es dann komplett andere Leisten?
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
dieser (Gummi) Keder scheint nicht original zu sein...das Vinyldach wird komplett geklebt und das Material wird an Front und Heckscheibe unter die Scheibendichtung gesetzt...aber die Chromleisten der Regenrinne wird nur geclipst (Ausnahme Coupé - > geklebt) ...da scheint sich Jemand ausgetobt zu haben...
Re: Hallo erstmal!
dafür sah die zusätzliche Leiste aber schon sehr sauber gemacht aus...buckrodgers61 hat geschrieben: ↑12.06.2023, 10:55 dieser (Gummi) Keder scheint nicht original zu sein...das Vinyldach wird komplett geklebt und das Material wird an Front und Heckscheibe unter die Scheibendichtung gesetzt...aber die Chromleisten der Regenrinne wird nur geclipst (Ausnahme Coupé - > geklebt) ...da scheint sich Jemand ausgetobt zu haben...
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
...du meinst die Chromleiste ? ...das Gummi zwischen Dach und Regenleiste sieht mir nach Profilgummi a la Döpper aus....re681 hat geschrieben: ↑13.06.2023, 05:36dafür sah die zusätzliche Leiste aber schon sehr sauber gemacht aus...buckrodgers61 hat geschrieben: ↑12.06.2023, 10:55 dieser (Gummi) Keder scheint nicht original zu sein...das Vinyldach wird komplett geklebt und das Material wird an Front und Heckscheibe unter die Scheibendichtung gesetzt...aber die Chromleisten der Regenrinne wird nur geclipst (Ausnahme Coupé - > geklebt) ...da scheint sich Jemand ausgetobt zu haben...
Re: Hallo erstmal!
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑13.06.2023, 08:32...du meinst die Chromleiste ? ...das Gummi zwischen Dach und Regenleiste sieht mir nach Profilgummi a la Döpper aus....re681 hat geschrieben: ↑13.06.2023, 05:36dafür sah die zusätzliche Leiste aber schon sehr sauber gemacht aus...buckrodgers61 hat geschrieben: ↑12.06.2023, 10:55 dieser (Gummi) Keder scheint nicht original zu sein...das Vinyldach wird komplett geklebt und das Material wird an Front und Heckscheibe unter die Scheibendichtung gesetzt...aber die Chromleisten der Regenrinne wird nur geclipst (Ausnahme Coupé - > geklebt) ...da scheint sich Jemand ausgetobt zu haben...
Hinter der Regenrinnenzierleiste gibt es ein Alu L-Profil, das vermutlich für den Abschluss des Vinyldaches zuständig ist.
Sieht ausgebaut ca. so aus
Re: Hallo erstmal!
richtig - aber das ist auch wieder was anderes...das dient ja nur zur Fixierung des Vinyldach am Heck...diese dreiteilige Leiste, die angeschraubt wird....quasi der vorprogrammierte Rostherd...
Re: Hallo erstmal!
????? Dreiteilige Leiste?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑13.06.2023, 09:00 richtig - aber das ist auch wieder was anderes...das dient ja nur zur Fixierung des Vinyldach am Heck...diese dreiteilige Leiste, die angeschraubt wird....quasi der vorprogrammierte Rostherd...
Was Olli zeigt ist eine Abschlussleiste fürs Vinyldach bei den Regenrinnen die irgendwann mal weg gelassen worden ist. Passt zu seinem 68er.
Du sprichst vermutlich von den Trägerleisten die unterhalb der Heckscheibe bzw. auf den Seitenteilen sitzen als Aufnahme der vierteilen verchromten Abschlussleiste Buck.
Aber mal zurück zum Thema, die gezeigte Zusatzleiste haben ich nie nicht gesehen bis jetzt.
Re: Hallo erstmal!
stimmtthe Brain hat geschrieben: ↑13.06.2023, 09:13????? Dreiteilige Leiste?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑13.06.2023, 09:00 richtig - aber das ist auch wieder was anderes...das dient ja nur zur Fixierung des Vinyldach am Heck...diese dreiteilige Leiste, die angeschraubt wird....quasi der vorprogrammierte Rostherd...
stimmt auch
Re: Hallo erstmal!
das Gummi war nicht gemeint !Olli457 hat geschrieben: ↑13.06.2023, 08:48buckrodgers61 hat geschrieben: ↑13.06.2023, 08:32...du meinst die Chromleiste ? ...das Gummi zwischen Dach und Regenleiste sieht mir nach Profilgummi a la Döpper aus....
Es ging tatsächlich um die zusätzliche leiste für das Vinyldach die hinter der Chromleiste sitzt.
Ist für mich interessant da ich ja auf beide Coupe`s wieder ein Vinyldach ziehen möchte...
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
dann erübrigt sich die Frage, ob die nur bei der Limo verbaut wurde und ob die jemand für ein Coupe übrig hat !?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑13.06.2023, 09:16stimmtthe Brain hat geschrieben: ↑13.06.2023, 09:13????? Dreiteilige Leiste?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑13.06.2023, 09:00 richtig - aber das ist auch wieder was anderes...das dient ja nur zur Fixierung des Vinyldach am Heck...diese dreiteilige Leiste, die angeschraubt wird....quasi der vorprogrammierte Rostherd...
stimmt auch
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
nachdem der Manta nun seine Servo hat und ich Ihn wieder bewegen kann, war es nun auch mal wieder Zeit das Hardtop abzunehmen und die Sonne zu genießen...
Allerdings musste ich nach dem Umzug erstmal den Heber Ausfindig machen...
Es heißt ja viele Hände schnelles Ende, aber das Caos ist damit teilweise auch vorprogrammiert.
aber ich will mich ja nicht beschweren!
Mit einem Blick unter die Decke der Garage war auch der Heber wieder da.
Glücklicher weise , ist das Trägersystem für den Hänger ja immer an Bord.
Zuletzt geändert von re681 am 14.06.2023, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
das Fliegende Dach..
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
sicher gelandet...
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
Unglaublich! Ein Anhänger fürs Cabriodach in Wagenfarbe und -form. Respekt!
