Was ist denn das überhaupt für ein Fahrzeug?
Rekki83
Beitrag von Rekki83 »
the Brain hat geschrieben: 22.12.2019, 10:54 Was ist denn das überhaupt für ein Fahrzeug?
Plymouth Fury, Grand Coupe...
Uh sehr schön. Die ersten 2 Generationen sind wirklich sehr sehr wunderschön! Danach gefallen sie mir nicht mehr.
So Fetisch,zur Praxis kann ich noch nichts sagen erst müssen die Reifen runter.
Sieht gut aus. Wie schnell dreht der Motor?
3400 rpm 0.37kw
Das meinte ich. Das ist viel zu schnell und auch nicht ganz ungefährlich. Idealerweise hast du beim polieren Drehzahl auf dem Werkzeug, nicht auf der Spindel/Felge. Dein Polierergebniss wird auch leiden darunter. Du solltest versuchen die Drehzahl auf etwa 200 - 300 U/min zu bekommen...
Hab mit Felgen mal drehen lassen,ist viel langsamer als komplett nackt.
Wir werden es sehen wenn ich mal eine Poliere.
Bei YouTube drehen die Dinger beim polieren auch verdammt schnell.
Der Motor läuft dann langsamer wegen der Belastung. Der Motor läuft dann seinem Feld hinterher und wird sehr heiß.
Das täuscht recht schnell. Anfangs wenn du mit Schmirgel per Hand ran gehst ist die hohe Drehzahl von Vorteil, später nicht mehr mit Polierfilz etc. Es wird auch schnell recht warm an den Fingern. Bitte keine Handschuhe tragen :wink: .
Wollte es nur gesagt haben, du machst das schon. Dennoch bitte aufpassen. Meinen kleinen Finger konnten sie wieder annähen :wink:
Nur mal so: Die Felge dreht bei Nenndrehzahl so schnell, als ob ein Auto mit 400km/h fahren würde.
Falls ich mich jetzt nicht verrechnet hab.
Bobber
Beitrag von Bobber »
Habe heute das Automatikgetriebe bei meinem Commo. Ausgebaut
Jörg hat geschrieben: 22.12.2019, 19:53 Nur mal so: Die Felge dreht bei Nenndrehzahl so schnell, als ob ein Auto mit 400km/h fahren würde.
Was sicherlich erstmal dran liegt welcher Abrollumfang anliegt, zumindest wäre es eine Drehzahl der Kardanwelle von über 12000 Umdrehungen bei einer 3,67er Achse.
Meiner Meinung nach auch viel zu schnell, aber mir solls Latte sein.
Ich hab 2m Abrollumfang genommen. Da kommt der 6,40-13 fast hin.
Evtl. Fehlt da auch ne Wellenkupplung...
