TANK und TEMP schwankt oder falsch, Spannungsregler Umbau auf elektronisch
Jalle
Re: TANK und TEMP zu niedrig
Beitrag von Jalle »
Sehr gut ! Dann ist der mechanische Regler ja endgültig Geschichte und der neue kostet 1€ Material :D
Geht nicht gibt's nicht !
So unfähr :mrgreen:
Jalle hat geschrieben: 09.07.2018, 20:53 Ist nicht so wahnsinnig wichtig aber 0,33 und 0,1 ist etwas besser. Wichtig ist aber das es Keramik oder Folienkondensatoren sind. Das sind die ohne Polung.
...und nimm ruhig einen 7810 die sind mittlerweile auch gut zu beschaffen. Die Anleitung ist trotzdem schön.
Mahlzeit,
ich habe soeben das komplette Material für die Reglerumbauten von jemanden übernommen, der es nicht mehr machen möchte.
Er hat nur 0,1uF Kondensatoren benutzt.
Dürfte ich mal genauer erfahren welche Auswirkungen eine Abweichung von einmal 0,3 und einmal 0,1 hat?
Re: TANK und TEMP schwankt oder falsch, Spannungsregler Umbau auf elektronisch
In der Anwendung völlig wurscht. Kannst ihn vermutlich auch ohne betreiben.
Son 78er räumt alles weg. Nur die Leistung muss man checken.
Jalle
Beitrag von Jalle »
Wenn du sicher gegen willst mach es so wie in dem Original! Datenblatt von dem gekauften Hersteller steht. Der Ausgangskondensator ist bei Ohmscher Last meist unnötig, bei Induktiver aber durchaus sinnvoll um ein schwingen zu verhindern. In dem Anwendungsfall also schon sinnvoll. Zu groß ist zumindest besser als zu klein. Da ein " großer" 0,33uF eine größere Induktivität kompensieren kann.
O.k. ich bleibe bei den beiden verschiedenen. :icon_daumen_01
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Die Kondensatoren sind für die (elektrische) Stabilität des Reglers wichtig: Wenn die Eingangsspannung schwankt oder der Ausgangsstrom sind ändert muss ja der Regler das ausgleichen - und diese Kondensatoren sorgen dafür, dass der Regler da nicht durcheinanderkommt, bzw. schwingt.
Vermutlich würde die Schaltung auch mit den 0,1µF-Typen funktionieren, aber besser ist´s die im Datenblatt genannten zu nehmen!
Grüße aus Franken!
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
MarkusHe hat geschrieben: 09.12.2019, 11:16 ... aber besser ist´s die im Datenblatt genannten zu nehmen!
Grüße aus Franken!
Markus
Ich habe den übernommenen eigentlich fertigen Regler gestern so abgeändert, wie es sich gehört.
