4-Gang Schaltgetriebe Unterschied 4 und 6 Zyl.
- Durchgewurstelt
Re: 4-Gang Schaltgetriebe Unterschied 4 und 6 Zyl.
Das ist Richtig Jörg. Wenn der Gang 1:1 Übersetzt ist wie beim 4Gang der 4te dann ist Kurbelwelle gleich dem was hinten aus dem Getriebe kommt.
OK, wieder was gelernt.the Brain hat geschrieben: ↑23.01.2020, 14:41Bis Fgstnr hats eine Kupplungshebel Rückholfeder Carsten. Dann ist das Lager entlastet und ruhig. Ab Fgstnr laufen die Ausrücklager immer mit. Die Feder wurde weg gelassen. Dann ändert sich das Geräusch. Ist aber immer da. Irgendwem habe ich hier mal sone Feder verbimmelt damits wenigstens im Stand Ruhe war.
Gruß Carsten
Soo,
habe das Getriebe eingebaut probefahrt gemach und es ist ruhig! Mein Getriebebauer hat sich auch gemeldet, er hat den Fehler gefunden, eine defekte Vorgelegewelle. Das dritte Gangrad um es genauer zu definieren, hatte den schuß weg. Er vermutet das es mal zu heiß wurde! Ich bin jetzt erstmal zufrieden das es wieder läuft!!
- Feuervogel
Ja genau, Vorgelegewelle , nicht Nebengelegewelle .
Solange keine Gelegehenne drin ist
