Kontakteil Zündschloß
lost my Rekord
Re: Kontakteil Zündschloß
Beitrag von lost my Rekord »
eke hat geschrieben: 31.07.2019, 20:58 Lies mal hier
viewtopic.php?f=7&t=17804
Ich bild mir ein, du muss den Zündschlüssel, in eine gewisse Position bringen um der Zündanlassschalter abziehen zu können...
Danke für die Info.
Das Kontaktteil ging nach ein wenig Fummeln und hin und her raus. Irgendwann hatte ich es in der Hand.
Ich bin aber mal gespannt, wie ich es wieder rein bekomme.
Der Bolzen, der das Lenkrad sperrt, sprich Lenkradschloß, den kann ich einfach rein drücken. Und somit wandert auch das Kontaktteil nach unten. Also den Schlüssel zu betätigen ist nicht nötig!
lost my Rekord
Schalter da.
Bittere Erkenntnis, er paßt nicht :oops: Die Verschraubung hat vom Schalter hat 32mm Lochabstand. Ich brauche aber 45mm.
@lost my Rekord
Hallo Jörg, hast du den Zündanlassschalter aus Neuried gekauft mit der Nummer 914826 ?
Der ist für starre Lenksäule, du hast doch bestimmt Sicherheitslenksäule?
Dann brauchst du die Teilenummer 914828 .
lost my Rekord
Ist auf jeden Fall der falsche
lost my Rekord
Motorbremse hat geschrieben: 02.08.2019, 15:22
Hatte über ibä bestellt.
Bei der TeileNr. kommt genau bei dem Händler der Falsche Stecker.
Schau jetzt bei einem anderen.
Bin grad am überlegen: Ich bekomm in den nächsten Tagen bzw.Wochen eine starre Lenksäule zugesandt und kann mich dann mit dem Thema des kleinen Schalters beschäftigen. Dann könnten wir Schalter tauschen.
Problem: Bevor ich die Säule nicht in Händen habe und mich davon überzeugt habe bezüglich des 32mm und 45 mm Problems, rück ich nix raus.
lost my Rekord hat geschrieben: 02.08.2019, 10:11
Danke für die Info.
Dann ist dein Lenkschloß kaputt. Der Schließzylinder greift in ein Schneckengetriebe was die Stange bewegt die dadurch die Stange im Anlassschalter bewegt. Die Federkraft die man spürt wenn man das Eisen angelassen hat kommt aus dem Anlassschalter. Klaro kann man vorne auf den gefederten Pin drücken, aber wenn sich dabei nicht der Schlüssel mitdreht ist was faul und ohne Schlüssel geht sowieso nütscht.
Macht ja auch keinerlei Sinn, das soll eine Wegfahrsperre sein. Und welchen Sinn macht die wenn ich einfach das Lenkrad demontiere, die Karre anlasse, das Lenkrad wieder drauf schraube und wegfahre.
Oder du hast einfach gefummelt biste das in der Hand hast, denn wenn du den Schlüssel auf Anlassposition drehst siehste sofort die Nut wo der Anlassschalter eingehangen wird ohne großes fummeln.
lost my Rekord
Jörg hat geschrieben: 02.08.2019, 22:56 Bin grad am überlegen: Ich bekomm in den nächsten Tagen bzw.Wochen eine starre Lenksäule zugesandt und kann mich dann mit dem Thema des kleinen Schalters beschäftigen. Dann könnten wir Schalter tauschen.
Jörg, danke für die Hilfe.
Ich will aber einen neuen Schalter einbauen!
lost my Rekord
the Brain hat geschrieben: 02.08.2019, 23:23
Danke für die Info.
Jetzt mach mir keine Angst :shock:
Habe gerade noch mal nachgeschaut. Der SChlüssel steckte und ich habe damit auch das Kontaktteil bewegt und dann in der letzten Stellung rausgefummelt.
Und wenn ich auf den Pin drücke, dann dreht sich der Schlüssel auch mit. Sollte alson alles gut sein.
Aber danke für den Genakengang. Die Kiste ist zwar ordentlich geschweißt worden, allerdings auch schlampig zusammen gesetzt. Positiv sind die vielen Neuteile und die neubezogenen Sitze plus Teppick, aber in der Elektrik ist echt noch der Wurm drin.
lost my Rekord hat geschrieben: 03.08.2019, 16:17 Positiv sind die vielen Neuteile und die neubezogenen Sitze plus Teppick, aber in der Elektrik ist echt noch der Wurm drin.
irgendwo hakts immer
lost my Rekord
buckrodgers61 hat geschrieben: 03.08.2019, 17:23
Wo du Recht hast :D
lost my Rekord
Motorbremse hat geschrieben: 02.08.2019, 15:22 @lost my Rekord
Info:
Der Händler aus Neuried hat keine neuen Kontaktteile mehr für die Sicherheitslenksäule.
Habe das E-Teil von Gregor Scheerschmidt. Lief per Telefon und Geld im Umschlag (wie bei der Mafia :D ). Er selber hatte nur noch 2 davon. Hatte! Jetzt nur noch eins.
Einbau war kein Problem.Nur die Pastikverkleidung wieder vernünftig drau zubekommen war Fummelei.
Auf jeden Fall läuft wieder alles.
lost my Rekord hat geschrieben: 09.08.2019, 08:54 Auf jeden Fall läuft wieder alles.
alles andere interessiert nun auch nicht mehr :mrgreen:
:icon_daumen_01
lost my Rekord
Stimmt, völlig unnutze Info :D
