Rekord C Coupe 67
Re: Rekord C Coupe 67
Doch noch faule Stellen ,schade.
xpbernardo
Beitrag von xpbernardo »
opel68 hat geschrieben: 04.02.2023, 21:43 Doch noch faule Stellen ,schade.
Floors are arriving in 2 days. No other problems in the rest of the car. Happy days
Rekord 1900 Luxe Coupé 67
xpbernardo hat geschrieben: 04.02.2023, 22:09
Show us some Pictures please when the front Floors are removed. It looks to me that both Frames are gone too.
xpbernardo
It´s going :D
xpbernardo
So ...almost stripped. We opened a channel to inspect the structure below the floors. All good. Onli superficial rust in the driver´s side and on the passenger side looks almost brand new :D
Waiting to go on the lift to strip the undercarriage.
Engine will come out on Monday. Working in good condition. Just don´t know if it´s a good idea to change head gasket anyway.
Thats not what i said. Front left, Front right. Diagonal Frames
And the rear Frames, from the Inside. Where the Springs are, below to the outside of the Car including the Body? We call this Banana Frames and most of the Time they are rusting from the Inside to the Outside. When they are pretty bad you can see this in the Trunk.
xpbernardo
the Brain hat geschrieben: 19.02.2023, 06:51 Thats not what i said. Front left, Front right. Diagonal Frames
It´s going to the lift in days, nut relax. There is no more rust in the entire car. I´ll keep posting along the way
xpbernardo hat geschrieben: 19.02.2023, 15:38
Da sind 4 lagige Blechkonstruktionen im Bereich B-Säule unten und im Seitenteil sind Verstärkungen oben beim hinteren Fenster. Der Rahmen besteht aus zwei lagigen Blechen im Bereich Federaufnahme. All das rostet von innen nach außen in der Regel. Wenn dein Eimer an der Stelle nicht rostet aktuell könnte es ein gutes Eisen sein. Oder er wurde schonmal gebraten an der Stelle. Das ist leider ab Werk so gewesen. Ich habe diverse Neuteile liegen die einfach innerlich rosten weil die sauren Verbrennungsrückstände vorhanden sind.
xpbernardo
the Brain hat geschrieben: 20.02.2023, 08:21
Noted. But till now, from wherever you look inside out, everything is mint. But I get what you say :D
xpbernardo
And the work continues.
A few more pictures. Good solid metal. But I don´t know why some lunatic thought that spraying the boot and engine bay with Fleet Coat was a good idea.. A pain to remove... But almost done
Next week going for the lift!
Wofür waren eigentlich diese Ausbuchtungen im Motorraum? Welche Modelle hatten diese?
xpbernardo
Adrian hat geschrieben: 25.02.2023, 22:22 Wofür waren eigentlich diese Ausbuchtungen im Motorraum? Welche Modelle hatten diese?Screenshot_20230225_222017_Samsung Internet.jpg
Can´t answer that, but the ones I know around here are all the same... :)
I have a 05/67 Coupe.
Another example
xpbernardo
Adrian hat geschrieben: 26.02.2023, 00:13 I have a 05/67 Coupe.20230226_001015.jpg
Another example
COol, but I really don´t know why some are like mine or for what... :mrgreen:
