Fährt hier jemand Ami Felgen und kann was zum Rundlauf sagen ?
Re: Fährt hier jemand Ami Felgen und kann was zum Rundlauf sagen ?
Sieht geil aus, Porno!
Sind das "echte" Rotwandreifen?
Gruß,
Wilhelm
Gruß,
Wilhelm
Ich bin gefangen im Körper eines 20-jährigen
Die sehen sehr gut aus, sind die "neu" ???
Gruß Oliver
Gruß Oliver
bisher noch ungefahren neu.
Sind Rotwandreifen von MOR
http://www.oldtimerreifen24.de/Autoreif ... dline.html
Darf ich fragen, wo du die Felgen gekauft hast ?mp3 hat geschrieben:Moin,
sind drauf.
Oliver
http://www.summitracing.com/int/search/ ... cation=int
Ist über meinen Kontakt in Florida gelaufen. 5 Stück waren ca. €769,-
Wenn du die ersten Probefahrten gemacht hast, kannst du dann eventuell berichten, wie der Rundlauf von den Teilen ist. Ich überlege die zwei Felgen auf meiner Vorderachse wegen dem "guten" Rundlauf eventuell auszutauschen.mp3 hat geschrieben:Moin,
Gruß Oliver
Kein Thema, mach ich.
Wobei ich annehme das der Rundlauf bei 14" besser wäre. Nur eine Vermutung, weil die Schüssel ja gleich ist
und "das auf 15" kommen", die mit der Felge machen.
Ich habe ja 6x15.
Ich habe ja 6x15.
Ich will diese Felgen ja auch draufmachen wenn ich soweit bin, abermir stellt sich immer die Frage :
Gibt es da auch für hinten etwas breitere ? weil ich strebe eher die Keilform an will vorn aber nicht tiefer gehen bzw nur wenig ....
Welche Amerikanische Größenabgabe muss ich dann nehmen , wollte nämlich nicht kleiner als 15 Zoll Felgen haben .
Vorne 185er und hinten dachte ich an 195er bzw 205er , klappt das ?
-Jeder Opeltimer hat die Pflicht erhalten zu werden
Schaut dich jemand an und Sagt : du bist das Letzte ! dann sagst du : das Beste kommt ebend immer zum Schluss
Meine Felgen zum Beispiel gibts soweit ich weiß bis 8x15. 7x15 ganz sicher.
Wenn ich hinten die Platzverhältnisse bei mir sehe, geht da auch noch viel breiter drunter.
Oliver2 hat geschrieben: weil alleine das Wuchten schon ein Abenteuer ist.
wo lässte den scheiss wuchten??? in den letzen 20 jahren hab ich jede stahlfelge die nicht im arsch war mit relativ neuen reifen gewuchtet bekommen. ( ausser die pellen vom paktiker )
das wuchten passiert ja bei stahlfelgen selten in den löchern der radmuttern, die werden meist über einen konus und dem mittelloch gewuchtet. wenn sowas bei dir nicht passt hat es jemand bei den stahlfelgen mit einer aufnahme für die radmuttern probiert.
das kann nicht gut gehen da oft die radmutterzentrierung auf eu maß läuft nicht auf zoll. also 108 110 112 mm...... und da die us felgen genauso korrekt sind wie der Präsident. Kannste es vergessen.
gibt sogar firmen die räder am fahrzeug wuchten. die sind ganz genau und bei felgen wie die ronal kleeblatt (die über die schaftbolzen) zentriert werden , passt es am ende genau.
aber wenn die felgen kacke sind..... sind die felgen kacke.
und ich hab mal an ne chrysler fegen gehabt..... nur die felge ohne pelle wollte schon 100gr gewicht haben.
- Durchgewurstelt
Nur weil die Maschine null zeigt muss das Rad nicht rund laufen.
Stimmt, nen Höhenschlag kriegste nicht weg gewuchtet.
Ich füg nochmal einen an, weil es mir gerade eingefallen ist.
Obwohl ich auf der Wuchtmaschine einen suboptimalen Rundlauf beobachten konnte, merke ich beim Fahren nichts. Also habe bis 140 Km/h getestet. Man merkt nichts.
Manchmal bringst das auch den Reifen auf der Felge etwas zu drehen und sowas. Wenns vorne und hinten die gleiche Dimension ist schmeiße ich die schlechteren auf die Hinterachse.
