Motorthermik im GS/E
Re: Motorthermik im GS/E
ich klinke mich hier mal ein, ist zwar beim B aber die Technik und die Bedingungen sind die gleichen.
An meinem B GS/E habe ich das gleiche Problem, die Kombination Sommer und Stau verträgt er nicht, die Temperaturanzeige wandert langsam Richtung roten Bereich bis er irgendwann kocht.
Habe schon folgendes gemacht:
- Kühler und Block mit Zitronensäure gut gespült
- Neue Wapu mit dem großen Schaufelrad
- Visko gegen eine „Tropenlüftet“ getauscht
Brachte bisher alles nichts, nun werde ich mich als nächstes mit dem Thermostat auseinander setzen, da die angebotenen Thermostate für den GS/E wohl nicht passen und einen hydraulischen Kurzschluss verursachen. Kann ich aber noch nicht bestätigen, steht noch auf meiner ToDo Liste.
Hier mal ein Link
http://www.commodore-b.com/wbbx/thread. ... =3439&sid=
Ich hoffe zumindest dass das bei mir hilft, wenn nicht wird es wohl der Kühler sein.
Wenn ich mich recht erinnere hat der A GS/E aber ein anderes Thermostatgehäuse als der B oder? Aber vielleicht liegt der Fehler auch nicht am Kühler oder Lüfter.
Dagegen fasziniert mich mein A GS immer wieder, egal wie warm hält er die Temperatur immer ideal.
Hat aber einen Tropenkühler montiert, und ist ein Schalter.
Marc
Hier mal ein Link
Marc
...und hat vermutlich einen starren Lüfter
Bei mir ists ein fliegend eingebautes Teil mit 3 Anschlüssen. Sitzt unten auf der Beifahrerseite hinter dem Kühler.
....bei mir auch ....hier ist ein Bild davon
Christian
Christian
dieses 'SchlauchThermostat' ist wohl das gleiche wie bei den frühen KAD. Später wanderte es an / in den Zylinderkopfstutzen.
Norbert
Norbert
Genau das ist es.
Auch eher selten als Ersatz.
Falls Du ein neues benötigst einfach antriggern.
Habe Ersatz in ..... Anzahl zu liegen.
Danke und Gruß
Michi
Hi
Vielen Dank aber der ist bei mir einwandfrei ok ...nur ist offensichtlich nach der heutigen Prüfung die Visco Kupplung ohne Funktion .
Christian
Christian
Und nu?
...na ja ....ausbauen und gucken ob ich den reparieren kann oder Ersatz bekomme
[mention]Knatterton[/mention]
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
...klar mach ich ....heute hab ich erstmal alles auseinander gebaut,Kühler raus etc.
Morgen ist die Visco Kupplung "fällig"
Christian
Christian
heute die Visco Kupplung ausgebaut...aber nach meinen wirklich intensiven Bemühungen sehe ich keine Möglichkeit sie zu öffnen...im Gegenteil auch nach langer Betrachtung mit Lupe und auch entfernen der beiden Wellendichtringe ist mir nicht klar wie sie zusammengesetzt ist.Ich habe auch die 4 kleinen kreisförmigen Vertiefungen aufgebohrt ...auch ohne Ergebniss.
Im Internet findet man diverse Visco Kupplungen die sich vom Gehäuse her teilen lassen, somit kann man dann auch das alte Öl entfernen und ggf. den Arbeitsraum auslitern um die Menge zu ermitteln.Hier sehe ich irgendwie absolut keine Möglichkeit bleibt nur die Suche nach einem Neuteil...oder starrer Lüfter.
Passt eigentlich ein Lüfterflügel von vor 1970 so auf diese Pumpen Welle ?
Christian
Christian
