Schlechte Gasannahme
CCRyder
Re: Schlechte Gasannahme
Beitrag von CCRyder »
El Greco hat geschrieben: 20.01.2019, 20:38 Gibt es den längeren Winkel separat zu kaufen?
hahaha, gedankenübertragung? hab' ich mich auch gefragt. bei splendid parts nicht separat aufgeführt. werd' mal nachhaken...
spatenshifter
Beitrag von spatenshifter »
Habs zur Not auch woanders gefunden.
"opelgtsource.com"
Die Bauteile könnten vom Vara 2 passen und dNn wahrscheinlich auch ohne Spiel. Zumimdest fahre ich die am 19S Gasgestaenge so. Welches Gewinde haben die Weber an der Stelle?
spatenshifter
M8 1.0 is das wohl
Baldrian
Beitrag von Baldrian »
Hab hier mal zwei Bilder. So sieht das bei mir aus.
Ich hatte damals auch nach einem etwas schmaleren Winkel gesucht aber nicht gefunden. Da die Öffnung bei meinem Solex wiederem etwas zu knapp war, dachte ich bisher eh ich hätte nur so ein verkorkstes Gasgestänge... :roll:
CCRyder
soooo, hab' mal bei splendid parts nachgefragt. das teil gibt's separat, kostet 4,95 + (brief)porto. werd' ich sofort ordern.
ach, danke für die fotos!
Baldrian hat geschrieben: 20.01.2019, 19:00 War bei mir auch etwas zu weit und habe das auch mit einen Stück Schlauch gelöst. Mache morgen mal Bilder.
Eine passende Durchführungstülle aus ordentlichem Gummi wäre auch möglich.
CCRyder
update: heute endlich mal den neuen gaser draufgepackt. und zack, karre läuft tippitoppi. puuh, schwein gehabt, lag also tatsächlich am ollen vergaser. werd' die tage mal das kerzenbild checken und evtl. den co-wert messen lassen, aber läuft auch so schon recht gut. kleiner wermutstropfen: das georderte hitzeschutzblech passt nicht unter meinen gaser bzw. auf die ansaugbrücke. :( anpassen auch nicht möglich. doof.
falls also wer interesse hat...
spatenshifter
Warum passt das Blech nicht? Ist ja komisch.
CCRyder
spatenshifter hat geschrieben: 09.02.2019, 05:12 Warum passt das Blech nicht? Ist ja komisch.
die auflagefläche der brücke für den vergaser(fuß) ist zu breit. hab' auch 'ne adapterplatte verbaut, damit der weber draufpasst.
spatenshifter
Was fürn Krümmer hastn da?
