165-14“ Reifen
Re: 165-14“ Reifen
Jetzt mess mal den Umfang, Eke. das sind sicher 30-40mm Unterschied.
175/14 würde eher hinkommen mit dem Abrollumfang. Aber das hatte ich ja schon geschrieben.
Das Profil sieht aber richtig schön klassisch aus. "Oldschool" nennt man es heute auf neudeutsch, denk ich mir.
- eke
Re: 165-14“ Reifen
Mach ich und gebe Bescheid - nur, bei mir sind 165/14 in den Fahrzeugpapieren eingetragen….Jörg hat geschrieben: ↑06.05.2023, 20:05 Jetzt mess mal den Umfang, Eke. das sind sicher 30-40mm Unterschied.
Sie fahren sie aber sehr gut, bei den 185/70-13 lief er furchtbar.
VG Günter
- eke
Re: 165-14“ Reifen
Du hast recht.Jörg hat geschrieben: ↑06.05.2023, 20:05 Jetzt mess mal den Umfang, Eke. das sind sicher 30-40mm Unterschied.
Abrollumfang:
- 6.40/13“ = ca. 201cm
- 165/HR 14“ = ca.198cm
Re: 165-14“ Reifen
Bei 165/80 14" passt der Tacho bei mir auf +/-0% da muss man nix schätzen wenn geblitzt wird, das paßt.
Blitzergeeicht sozusagen
- eke
Re: 165-14“ Reifen
Danke für den Hinweis - mir passt das so, ich steh auf die Asphaltschneider
- eke
Re: 165-14“ Reifen
eke hat geschrieben: ↑06.05.2023, 19:34 Ging nun doch eher als gedacht.
Hier mal der Unterschied zwischen 6.40-13“ und 165 HR 14“ vs Vredestein Sprind Classic/Radar Diamax Classic
Hier die 14“ montiert:
Nach der ersten Runde; laufen sehr ruhig, sind eher weich und optisch passen sie sehr gut zum C.
So nachdem ich einige km mit dem Radar Diamx Classic gefahren bin und auch mal auf nasser Fahrbahn nach dem Regen und kürzlich im Regen - Finger weg, der Reifen schmiert bei niedrigsten Geschwindigkeiten in den Kurven weg. Richtig gefährlich.
Die taugen maximal auf warmen, trockenen Fahrbahnen, oder als Standreifen und kommen bei nächster Gelegenheit wieder runter.
Re: 165-14“ Reifen
ein wichtiger Produkttest !eke hat geschrieben: ↑13.05.2024, 21:20eke hat geschrieben: ↑06.05.2023, 19:34 Ging nun doch eher als gedacht.
danke1
L.G. Dietmar
Re: 165-14“ Reifen
...ähnliche Eigenschaften werden dem Reifen von Maxxis nachgesagt...die preiswerte Alternative bei WW-Bereifungeke hat geschrieben: ↑13.05.2024, 21:20
Re: 165-14“ Reifen
Genau aus dem Grund fahr ich 185/70 R14. Das ist (noch) eine gängige Reifengröße wo man gute Reifen von namhaften Herstellern bekommt. Was nützt mir Profil das aussieht wie früher, wenn ich dann am nächsten Baum klebe!
Re: 165-14“ Reifen
Genauso sehe ich das auch.
Habe mir sogar gebrauchte Good years gekauft,
Weisswand draufgepinselt und ab dafür.
Low Budget halt und ich fliege nicht aus der Kurve
Gruß Carsten
Re: 165-14“ Reifen
Spreu und Weizen. Ist halt eine Herausvorderung. In den wilden Jahren habe ich die gut abgehangenen Reifen aus den 70ern verbraucht.
Re: 165-14“ Reifen
Dann sagt der Pastor bei der Grabrede: "Aber ein geiler Macker war er schon. Habt ihr den tollen Unfallwagen gesehen?"
- Altopelandi
Re: 165-14“ Reifen
Da ich auf meinem Caravan schon 14 Zoll hatte habe ich die auch drauf gemacht . Aber ich muss sagen mit original Federn usw. sah das komisch aus ich habe dann die 175R14 montiert.
