Erstmal Grundiert danach kommt Silber Metallic.
Gruß Carsten
Seb lösche mal mein Beitrag mit den buchsen und Gummis fotos bitte.
Zuletzt geändert von opel68 am 10.01.2023, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
So geliefert bekommen? Okay. Ich dachte du wolltest sie rein machen und ging nicht weil zu groß...
Nee kamen so an
Danke fürs löschen
Gruß Carsten
Hats oder hatte es auch in zu klein. Habe Querlenkerbuchsen Vorderachse unten gesehen die aus dem Lenker gewandert sind. Zusammen mit der Gummimischung aktuell ist das leider eher unschön.
Zuletzt geändert von the Brain am 31.01.2023, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorwagen
habe jetzt eins vom Diplomat B V8 auf der Werkbank, bis auf den Ausgleich, der Übersetzung und dem Deckel ist das soweit gleich wie das Diff von der Corvette.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑05.01.2023, 14:58....sind die GM so sehr abweichend vom Opel Diff oder könnte man da was anpassen.....(sprich GM Teile in das Opel Diff) um sich den Achsechsel zu ersparen... ?Motorwagen hat geschrieben: ↑05.01.2023, 12:32 habe mal ein GM Diff auf der Werkbank
Ist fast gleich wie das vom Diplomat V8
Teileversorgung im Vergleich zu Opel ein Traum, bekommt man alles in verschiedener Qualität zu vernünftigen Preisen
Teile habe ich jetzt auch in den Staaten bestellt, mal sehen ob dann alles passt
- lost my Rekord
Ich bin an der Hinterachse dran. Und allem was da so dran hängt.
Der Grund warum ich mir das antue ist dieser Kauf
Das sieht leider bei mir alles ganz schön vergammelt aus. Zum Glück ließen sich alle Achsschrauben ohne Stress lösen.
Das war vor 3 Tagen. Lief eigentlich alles ganz reibungslos. Das Glück hat mich aber bei den Bremsleitungen verlassen.
Die Leitung die unterm Boden läuft und in den Bremsschlauch geht, mußte ich kappen. Obwohl die noch gut aussah, ließ sich die Mutter nicht lösen. Bei den Bremsleitungen die entlang der Achse laufen wars ähnlich bis schlimmer. Da ließ sich so gar nöx lösen. Den Haltebügel für den Bremsleitungs-Verleiler hats auch gehimmelt.
Hat noch jemand sowas rum liegen. Ich habe keine Lust den nachzubauen.
Hui, so ganz ohne Bühne oder sonstiges muss man das echt wollen.
Wenn man keinen offenen Ringschlüssel hat, flext man einen ein, fädelt ihn in die Leitung ein. Dann nimmt man nen kleinen Bunsenbrenner und erwärmt die Mutti ein wenig. Mit einem kleinen Klapps auf den Schlüssel geht sie dann ohne Gegenwehr auf...
Am Auto bördeln wird madig. Das nervt so richtig. Lieber eine fertige kaufen vom Verteiler aus. Bördel E
- lost my Rekord
Du meinst den passenden Bremsleitungsschlüssel Habe ich. Einen ganzen Satz, Snap On. Daran hats nicht gelegen. Der ging auch satt drauf. Dachte auch, ich hab Hin, fühlte sich gut an. Aber dann ist er über die Mutter gerusch und die war dann rund.
Da kommt ne neue Leitung rein. von vorn nach hinten.
Natürlich isse rund! Du wärmst deine Frau doch auch vor oder haust du ihn trocken rein? Sowas braucht Liebe und Gefühl!
- dematerialisierer
Gibs zu, du hast den 12er genommen. Manchmal hilft der beste Schlüssel nix.
- lost my Rekord
Entlarvtdematerialisierer hat geschrieben: ↑27.01.2023, 20:31 Gibs zu, du hast den 12er genommen. Manchmal hilft der beste Schlüssel nix.
soll alles schon vorgekommen sein
- lost my Rekord
Über die Mittagspause die Hände dreckig gemacht und die Buchsen aus den Lenkslenkern ausgequält. Kack Arbeit. Ich weiß gar nicht wie ich die in der HA raus bekommen soll. Hat da einer ein Tip
viewtopic.php?p=245334#p245334lost my Rekord hat geschrieben: ↑30.01.2023, 16:48 Über die Mittagspause die Hände dreckig gemacht und die Buchsen aus den Lenkslenkern ausgequält. Kack Arbeit. Ich weiß gar nicht wie ich die in der HA raus bekommen soll. Hat da einer ein Tip
