Rundum einen Fingerbreit Platz mit möglichst weit runtergezogener Getriebequertraverse. Hab die 8förmigen Gummis doppelt dazwischengelegt.
Würde die hier passen,c Rekord Tacho und Manta a getriebe oder ist das sowieso alles untereinander kompatibel ,meine jetzt von den Anschlüssen her.the Brain hat geschrieben: ↑18.12.2023, 23:13 Das ist soweit erstmal richtig Michael. Die 1550mm Welle ist beim Rekord Serie solange die Tachowelle durch den Innenraum verlegt wird und auf der Beifahrerseite rauskommt.
Längere Wellen hats in 1600mm und 1710mm. Erstere ist Rechtslenker ab Modelljahr 71 Commo und letztere ist Commo bis Fgstnr. Also auch solange die Welle rechts rauskommt.
Solltest du irgendwann mal nen Getrag einbauen wollen ist die 1710mm vermutlich passend. Kommt halt immer erstmal auf die Karosse an.
https://www.ebay.de/itm/321570926786?mk ... media=COPY
Gruß Carsten
- Michael Z.
Ja, man muss sich nicht immer über alles wundern. Evtl. hätte es auch 1-2 cm mehr wenn der Weg hinter dem Armaturenbrett zu optimieren wäre. Aber sie ging durch, stößt nirgends an und außerdem war es dunkel. Wenn mal wieder Zeit ist kommt das A-Brett ohnehin mal raus weil oben an der rechten Schraube gebrochen und Lüftungssteller (oben/unten) auch defekt und neues altes Radio soll auch noch rein. Und dann kann ich das noch weiter optimieren.the Brain hat geschrieben: ↑18.12.2023, 23:13 Das ist soweit erstmal richtig Michael. Die 1550mm Welle ist beim Rekord Serie solange die Tachowelle durch den Innenraum verlegt wird und auf der Beifahrerseite rauskommt.
Viele Grüße, Michael
Falls einem von euch mal Todlangweilig ist.
War mein Zeitvertreib während der Mandelentzündung als auch der TV unerträglich wurde
- dematerialisierer
Meine Mandeln sahen ähnlich aus.
Bei dem Anblick bekomme ich gleich eine Mandelentzündung aber wenn es dir über die Zeit geholfen hatt
Ist natürlich Geschmackssache
Gruß Carsten
...seh ich genau so....
Hallo an Alle,
ich habe angefangen einen Kühlerjalousie einzubauen. Der Bowdenzug eingebaut, alles perfekt. Jetzt ist aber der Jalousie um 7 cm zu breit. Kann das sein? Das der Satz eigentlich für ein Rekord D ist? Und hat jemand einer der passt und mir verkaufen würde? Ich würde den gern montier weil das Auto kaum Betriebstemperatur erreicht. Wir fahren immer solang kein Salz auf der Straße liegt.
Grüße Guido
Rekord C-L 1700S.
Grüße Guido
Rekord C-L 1700S.
Du behebst damit nicht das Problem, sondern linderst die Symptome. Dein Thermostat ist defekt, mehr nicht. Kostet 4,99€ und in 5 Minuten getauscht...Guido 755 hat geschrieben: ↑28.12.2023, 10:51 Hallo an Alle,
Grüße Guido
Rekord C-L 1700S.
Oder dein Temperatur Fühler passt nicht zum Instrument und zeigt falsch an und der Karren wird warm...
Der Thermostat ist beim neue Aufbau vom Motor getauscht worden. Jetzt ist ein 87° C Thermostat drin, der ist aber noch angebohrt worden um besser zu entlüften. im Sommer habe ich keine Probleme weder bei 38° oder mit einem Wohnwagen dahinter.
Grüße Guido
Grüße Guido
Dann gehen wir mal davon aus, dass das Fahrzeug Betriebstemperatur erreicht. Dann passt dein Temperatur Geber nicht zur Anzeige im Innenraum und zeigt falsch an...
Etwas mehr Details zum Auto wären schön, damit wir helfen können.
Hilfreich ist ein Bild der Kühlwasseranzeige oder der gesamten Tachoeinheit und die Schlüsselweite des Temperaturgebers im Thermostatgehäuse.
- dematerialisierer
Überhaupt wäre eine Vorstellung wünschenswert.
Fischer KBA aus den 30er oder 40er Jahren mit einigen Wehwehchen. Irgendwie ziehn mich diese Baustellen magisch an...
Hat ein paar jahre auf dem Buckel und zumindest der letzte der drann geschraubt hat kannte nur 2 Werkzeuge: Hammer und Meissel....
Ausserdem ist sie umgefallen und dadurch sind ein paar Hebel abgebrochen.
Das des den Hersteller seit 1945 nicht mehr gibt macht die Sache nicht einfacher.
Ich seh das als intressantes Projekt - eine funktionierende Drehbank in der grösse währ schon recht nützlich...
Das Foto ist noch aus Kleinanzeigen
Schön! Der Werkzeug Spanner ist mir gänzlich unbekannt. Sieht interessant aus.
