wollte gestern mein GT Lenkrad einbauen, habe dabei gesehen das sich die Nabe vom Commo unterscheidet
Muß ich da jetzt die Nabe vom Commo nehmen oder geht das auch mit der vom GT
Die Commo Nabe hat ja nur ein Stift und die GT Nabe hat zwei Stifte für die Blinker
Bevor ich irgendwas vermurxe frage ich lieber mal dumm nach
Danke und Gruß
Udo
Danke und Gruß
Udo
Good Old Times
Hallo Udo,
kannst die Nabe vom GT nehmen. Hab das bei mir auch so im Rekord.
MfG
Robert
MfG
Robert
chrome doesn't bring you home
genau nimm die Nabe vom GT
ich habe meine Commo Nabe umgearbeitet ist aber ein wenig arbeit wegen den verschiedenen Speichenbreiten
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... d&start=15
geschraubt habe ich nix heute nur beinahe den Cabrio meiner Frau geschrotet und voll auf den Bordstein sonst wäre ich ein hinten reingeknallt
kann man das kleben
gruss carsten
kann man das kleben
gruss carsten
- CrazyHarry
Klar, mit Duct Tape geht das.Scheich hat geschrieben:...
kann man das kleben
Heute kamen endlich meine Spiegelunterlagen aus der Bucht für 1,99. =)
Bombing for peace is like f**kin´ for virginity!
Also bei sonem Wetter reichen mir meine 8 Stunden Zwangsarbeit
wer da noch freiwillig schraubt
duck und weg...
Da schreib ich lieber blöde Beiträge...
duck und weg...
Puh nach unendlichem Gezeter mit den Zenith's, hab ich dann doch wieder mein Lehrgeld bezahlt… Das was man glaubt zu kennen, stimmt nicht und das was man glaubt nicht zu meistern war korrekt…
Hab beim Zündzeitpunkt das Loch mit der herrausgefallen Kugel mit einem durchgehenden Loch verwechselt… seit bestimmt 3000 km… Kackmistscheisse.
Nu läuft er auch unten rum richtig. Hab bestimmt zehnmal die beiden INATs auseinander und wieder drauf geschraubt…
Vor dem Wechsel einer Schwungscheibe/Anlasserkranz sollte man wirklich Arbeit investieren das Ding genaustens zu studieren.
Zwischen Riemenscheibe und Anlasserkranz hats echt gefühlte 10 Markierungen…
Hoffentlich haben sich keine Lagerschäden eingeschlichen. Wie dem auch sei, hoch die Tassen auf den Sieg gegen die Maschine!
du kriegst auch alles kleinScheich hat geschrieben:
kann man das kleben
gruss carsten
nee nee fürs klein machen ist meine Garage zuständig ( nicht so laut sagen Commo ist schon im Winterschlaf)buckrodgers61 hat geschrieben:du kriegst auch alles kleinScheich hat geschrieben:
kann man das kleben
gruss carsten
hatte aber nochmal richtig dussel gehabt mit den Cabrio das hätte böse enden können
Nachdem ich zuletzt blackray meinen Motor verkauft habe hab ich die Gelegenheit beim Schopf gepackz und mich dem Motorraum gewidmet. Das schwarz matt runter gestrahlt und vorgestern dann neu lackiert. Bisher mit dem Ergebnis zufrieden. Gruß frank
Ist ral 3020 kunstharz Autolack. War noch altbestand von meiner Lackierung anno 2000. Aber eines hab ich dabei gelernt. Nie mehr im Winter lackieren. .... damals war der Wagen nach Wochen noch nicht grifftrocken. Dieses mal bei der Hitze nach nur einem Tag. ...
Ähem... ja aber evtl haben dann 15 jahre Alterung auch was damit zu tuncobra hat geschrieben:Ist ral 3020 kunstharz Autolack. War noch altbestand von meiner Lackierung anno 2000. Aber eines hab ich dabei gelernt. Nie mehr im Winter lackieren. .... damals war der Wagen nach Wochen noch nicht grifftrocken. Dieses mal bei der Hitze nach nur einem Tag. ...
So mal was für das schöne Wetter zusammengebaut und endlich wieder eine Baustelle abgeschlossen
Wie hieß die Schwiegermutter von Adam er hatte keine denn er wohnte im Paradies
Neuer Regler
Mein alter mech. Lima-Regler hat mir Sorgen bereitet. Wusste erst nicht, dass er es war.
Batterie halb kaputt,konnte man nicht so genau sagen.
Lima ok, Spannung im Leerlauf ca. 12,2Volt - bei hoher Drehzahl aber 14,9 Volt : zu viel
Hab mir diesen elektronischen über meinen Boschdienst bestellt
Kostet ca. 25 Euro. Warum ist der orig. Bosch- Regler so teuer (ca. 125 .-Euro)?
Hat mir der nette Herr vom Bosch-Dienst Marl erklärt : Die werden nur auf Bestellung gefertigt!!
Optik fast original, etwas kürzer in der Bauhöhe, siehe Bild :
Würde mich nicht wundern, wenn die alte, größere Haube da genau draufpasst.
Die mechanischen Regler leiern früher oder später aus, da dort eine Menge Spulen, Federn und Bimetallstreifen drin arbeiten.
Da kann man auch nichts selbst dran machen.
Früher war doch nicht alles besser.
@ Joan, es hat nur eine Markierung für OT, der Rest sind Auswuchtbohrungen und man kann nichts falsch machen weil das Bohrbild asymetrisch an der Kurbelwelle ist. Aber den Bock habe ich auch schon geschossen seinerzeit bevor ich dazu übergegangen bin eine Zündung nach Gehör einzustellen.
@ Jörg, muß nicht unbedingt passen. Glaube ich hatte mal den hier in den Fingern und die große Kappe passte nicht.
http://www.ebay.de/itm/MONARK-Regler-fu ... 4990&rt=nc
Aber ehrlich gesagt würde ich auch keine speckige Kappe auf einen neuen Regler stecken, so wichtig ist mir zumindest die Optik nicht an der Stelle.
