Kalter Motor läuft schlecht
Re: Kalter Motor läuft schlecht
Dadurch wird das Gasgestaenge bei kaltem Motor nachdem durchtreten vor dem Startvorgang dran gehindert in Nullstellung zu gehen. Ist quasi ein Teil der Kaltstartautomatik.
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Wirkt sich also nicht auf die Beschleunigung aus?
Dann war‘s vielleicht Einbildung!
Hab aber auch mal das Gaspedal an der vertikalen Schraube im Motorraum nachgestellt!
Vielleicht liegt‘s auch daran!
Beschleunigung ist die Dose zum Motor hin. Die steuert per Unterdruck die 2te Klappe und vorne Beifahrerseite ist ein eckiger Deckel mit Gestänge, das ist die Beschleunigerpumpe die mehr Benzin einspritzt. Übrigens beides mit Membran und anfällig.
Greetz Metto
Zuletzt geändert von the Brain am 10.04.2019, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Höxteraner
the Brain hat geschrieben: 10.04.2019, 14:44 Beschleunigung ist die Dose zum Motor hin. Die steuert per Unterdruck die 2te Klappe und vorne Beifahrerseite ist ein eckiger Deckel mit Gestänge, das ist die Besxhleunigerpumpe die mehr Benzin einspritzt. Übrigens beides mit Membran und anfällig.
Greetz Metto
Also meine Unterdruckdose ist OK, die Kanäle sind auch frei!
Die Beschleunigerpumpe werde ich mir nochmal ansehen!
Scheiße aber auch dass man das nicht kontrollieren kann ob die zweite Stufe öffnet!
Man bräuchte eine Stirnwand aus Glas!
Motor starten. Luftfilter runter. Am Gestänge Gas geben. Dann siehste ob die Klappe aufgeht. Und.mit Erfahrung kannste das auch hören. Und wennde das schonmal offen hast. Da ist son gebogenes Messingrohr. Sobald du Gas gibst muss da Suppe raus kommen. Das ist dann die Beschleunigerpumpe. Kann man auch einstellen.
Höxteraner
the Brain hat geschrieben: 10.04.2019, 15:24 Motor starten. Luftfilter runter. Am Gestänge Gas geben. Dann siehste ob die Klappe aufgeht. Und.mit Erfahrung kannste das auch hören. Und wennde das schonmal offen hast. Da ist son gebogenes Messingrohr. Sobald du Gas gibst muss da Suppe raus kommen. Das ist dann die Beschleunigerpumpe. Kann man auch einstellen.
Im Stand geht die Klappe nicht auf! Zumindest bei mir nicht!
Wollte die Membran der Beschleunigerpumpe anschauen, Schraube abgerissen! :wut
Höxteraner hat geschrieben: 10.04.2019, 18:26
Was heißt im Stand ?
Höxteraner
Also ohne Last!
Du reißt am Gas und nüscht passiert? Das ist eine Fehlfunktion.
Höxteraner
the Brain hat geschrieben: 10.04.2019, 19:11 Du reißt am Gas und nüscht passiert? Das ist eine Fehlfunktion.
Mist! :D
Höxteraner
Sagt mal,
sitzt die Schraube da so richtig oder gehört die Scheibe unter die Platte mit der Nut?
Da drückt ne Feder drauf? Wird wohl so richtig sein.
