Lautsprecher tauschen
Höxteraner
Re: Lautsprecher tauschen
Beitrag von Höxteraner »
Hatte mir heute mal den Teufel Boommaster zu testen kommen lassen.
Die Bedienung ist super, am besten gefällt mir der Drehknopf über den man die Lautstärke regeln kann.
Das war‘s dann aber schon. Klanglich kommt da nix, fast gar keine Bässe. Aber wie auch? Sind ja nur „Hochtöner“ und Null Resonanzraum!
Geht leider wieder zurück!
Norbert
Beitrag von Norbert »
Mein Sohn hat kein Radio aber eine JBL Extrem im Manta A.
Legt sich gut auf den Tunnel und hat super Sound
Baldrian
Beitrag von Baldrian »
Wenn es nur darum geht, die Musik vom Handy auf das alte Radio zu bringen, kann man auch gut so einen Bluetooth-Radio-Adapter nehmen.
Kosten nichts und funktionieren problemlos.
Die Dinger sind zwar super hässlich, aber einmal eingestellt, muss man da eigentlich nie wieder rann. Könnte man also auch problemlos eine Leitung abzwacken und einfach hinter das Armaturenbrett verbannen.
Höxteraner
Ich würde gern eine Mini Endstufe an mein originales Radio anklemmen!
Früher gab es mal solche wo man mit dem Lautsprecherkabeln des Radios die Endstufe ansteuern konnte, heute haben die Dinger nur noch Chinch Eingange!
Hat jemand nen Tipp wo ich so was einfaches noch herbekommen könnte?
Armin
Beitrag von Armin »
IBUS 2.1 Subwoofer inkl Endstufe ist klein aber ohhhoooo kannst beides anschliesen ueber cinch oder LS-kabel Ausgang.
Wirst Dich wundern was da rauskommt.
Armin
Höxteraner
Mit dem High Level Input passt schon, aber ich will damit ja nur meinen Lautsprecher untern Amaturenbrett ansteuern und keinen Sub!
Baldrian
Höxteraner
Ja, genau!
Nachteil ist dann nur dass das Ding im Dauerbetrieb ist!
Da könnte ich aber einen Schalter zwischensetzen!
Ist ja einfach nur dass das Radio verstärkt wird.
Der Lautsprecher kann mehr ab, aber aus dem Radio kommt halt keine Leistung!
Höxteraner hat geschrieben: 30.09.2018, 11:20 Ja, genau!
Da könnte ich aber einen Schalter ...
Hat dein Radio keinen Ausgang für automatische Antenne?
Höxteraner
mp3 hat geschrieben: 30.09.2018, 18:06
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, glaube aber nicht!
Wäre aber eine Option!
Da habe ich bei der Auswahl meines Radios extra drauf geachtet. Auch wegen der Scheibenantenne.
ronny64
Beitrag von ronny64 »
na dann einfach über Zündungsplus anklemmen.
