Sicherheitsgurte im Rekord C Baujahr 1969
Re: Sicherheitsgurte im Rekord C Baujahr 1969
Einen herzlichen Dank. Werde dich in mein Abendgebet mit einschließen.
- eke
Hi Uli,
da frag ich nochmal nach. Im Wiki hast du geschrieben:
"Es geht auch bei der o.g. Karosserieform so,daß die Gurtrolle vorn am unteren B-Säulen-Befestigungspunkt angebracht wird.
Dazu wäre ein Gurt mit Umlenkung und entsprechend länger nötig.Die Rolle und der Gurt sind dann aber den hinten zusteigenden Passagieren im Weg und verschmutzen sehr.
Hab ich selbst in einem 70er Baujahr so erlebt. Außerdem ist der Weg des Gurtes von der Rolle zum Umlenkpunkt schräg und verkürzt unnötigerweise die Gurtlänge."
Ich würde es bevorzugen die Rolle unten zu haben. Aus rein ästhetischen Gründen. Bei mir fährt eh niemand auf der Rückbank mit.
Du schreibst, dass ich dazu einen Gurt mit Umlenkung besorgen müsste. Wo soll denn die Umlenkung hin? Ich hab unten nen Befestigungpunkt und oben hinten. An der B-Säule oben gibts ja nix. (????)
Dazu hab ich hier was gefunden. Da hat jemnad an der B-Säule nen Umelnkpkt angebracht. Allerdings ist hier auch der letzte Kommentar dazu zu beachten -> ob das nicht die B-Säule schwächt.....
http://www.rekord-p2-forum.de/index.php ... -von-1962/
Was ist denn, wenn ich die Rolle unten befestige , also entgegengesetzt wie du und eke sie befestigt haben? Wahrscheinlich hakt dann der Gurt?
Zuletzt geändert von makord am 29.12.2019, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Martin, die Umlenkung kommt dann an den Punkt, wo Günter im Coupe bzw. ich im Zweitürer die Gurtrollen befestigt haben.
Den meinst Du doch mit "oben hinten" ?
Hmmm, dann meinst du unten die Rolle, dort wo ihr die Gurtrollen habt die Umlenkung und den dritten Punkt dann wieder unten (unter die Rolle)?
Sonst hab ich ja nichts... oder steh ich auf dem Schlauch?
Motorbremse hat geschrieben: ↑31.05.2018, 07:09 Moin Martin, die Umlenkung kommt dann an den Punkt, wo Günter im Coupe bzw. ich im Zweitürer die Gurtrollen befestigt haben.
Genau so! Anders geht wohl nicht mit den originalen Punkten.
- eke
Der dritte Punkt wäre dann wohl das Gurtenschloss.makord hat geschrieben: ↑31.05.2018, 07:18 Hmmm, dann meinst du unten die Rolle, dort wo ihr die Gurtrollen habt die Umlenkung und den dritten Punkt dann wieder unten (unter die Rolle)?
Von unten habe ich mich auch schon überlegt, zweifle aber an der Funktion sollte es zu einem Unfall kommen...
VGGünter
Jetzt hol ich das nochmal hoch!
Bisher hab ich noch nichts an den Gurten gemacht, weil ich unten die Gurtrolle haben wollte. Ev mit einem Gurtbringer der nach oben steht, damit es beim Einzug keine Probleme gibt.
Bei der 2-türigen Limo hats allerdings wenig Platz für eine untere Gurtrolle. Zu Testzwecken habe ich deshalb mal eine Sitzbank aus nem 4-Türer verbaut, da diese ja bekanntlich die abgerundeten Ecken hat.
Hat das jemand schon so gemacht? '
Was spricht gegen die Montage der Rolle unten (egal mit welcher Sitzbank)?
Da spricht Nichts gegen,ist beim Viertürer genauso.
Bei meinem ersten Zweitürer hatte ich die originale
Sitzbank, Autoflug-Gurte von Karstadt (ja,die konnte man damals dort kaufen )
und ich meine mich erinnern zu können, eine kleine
Verlängerung vom Befestigungspunkt unten, sodass die Rolle etwas höher kam...
