Nein nicht unter freiem Himmel. Unterm carport. Hab ich mir vor zwei Jahren gebaut. Ist ca 50 Quadratmeter groß, jedoch ist ein Teil davon als Kindergarage genutzt (Fahrräder, kettcar,.....)
Da hab ich genug platz um alles am Auto zu werkeln.
Gruß frank
Gruß frank
cobra hat geschrieben:Nein nicht unter freiem Himmel. Unterm carport. Hab ich mir vor zwei Jahren gebaut. Ist ca 50 Quadratmeter groß, jedoch ist ein Teil davon als Kindergarage genutzt (Fahrräder, kettcar,.....)
Gruß frank
Wenn deine kleinen nicht gerade dein Werkzeug mißbraucht um ihren kettcar zu reparieren .
Grüß mal alle von mir
und weiter so ,
die nächste Saison fahren wir dann zusammen.
Gruß von der Heidelsburg
Einer von fünf
Heute mal das andere schönwetter auto entstaubt und ne runde gedreht
Wie hieß die Schwiegermutter von Adam er hatte keine denn er wohnte im Paradies
Original 2000 er? Oder nur die verspoilerung?
Hab ich als cc auch noch stehen. Der wird das nächste Projekt.
Es lebe der DOHC 16V.........
Ich liebe diese motoren,wenn ich mal nen bissel flüssig wäre,
dann einen schlichten corsa a mit c20xe.
Christian
Christian
Ist ein original 2000er
16 Ventile gehören in einen V8.
Oder hab ich da was mißverstanden.
Der alte 2l 16V und der 2l 8V gehören zu den besten und haltbarsten Opel (D)OHC mit Leistung die ich kenne.
Wirkliche Probleme gibt es nicht, die Leistung streut eigentlich immer nach oben, man braucht kein Spezialwerkzeug und die Dinger sind gut für etliche 100tkm ohne das was drann zu machen ist...
Dann kamen die ECOtec - ein finsters Kapitel egal ob 4 oder 6 Zylinder... Nach meinem ersten ECOtec (3l V6) hab ich keinen Opel Benziner mehr gekauft...
Der c20xe ist ein absoluter traummotor. Fahre den vectra jetz seit ca 10 Jahren und hatte nie Probleme damit. Habe vor 3 Jahren den Motor komplett neu gemacht und gleich mit kopfbearbeitung, chip, Rotkäppchen, gr.a auspuff Anlage ohne kat, leichteres Schwungrad und anderen eonspritzdüsen zu bisschen mehr leben verholfen und das Auto macht immer wieder richtig Spaß hab jetz aber mittlerweile begriffen das es original schöner ausschaut und bin diesen Winter wieder dabei einiges zurück zu bauen was ich so im laufe der letzten Jahre geändert habe
Ich hab den alten LET im A Corsa gefahren - "Kampfsau"... der normale XE hätts da auch getan - da gehen Dir bei 120 wenigstens nicht die Reifen durch... (OK - lag warscheinlich an dem mies programmieren Chip und den plötzlich anstehenden 1,4 bar Ladedruck...)
Von turbo Motoren bin ich geheilt hatte einen astra opc Caravan mit dem z20let und der hat mir den letzten Nerv geraubt. Glaube beim c20let war das noch alles ok aber mit dem eco"dreck" hat opel scheisse gebaut
Mein a vectra war original ein 1, 8 er. Hab ihn dann nach etlichen Jahren fahrspass umgebaut auf c20ne mit 284er dbilas Welle Fächer und lexmaul ram. Seitdem noch mehr fahrspass. Ich will ihn wenn ich mit dem Rekord fertig bin definitiv wieder fahren. Mein b vectra mit dem x20xev kann da nicht mal im Ansatz mithalten. So viele Reparaturen wie beim b hatte ich am a auch nie....
Seufz
Wird Zeit wieder alteisen zu fahren. .......
Seufz
Wie schon gesagt - ein ECOtec hat bei mir gereicht um mich so zu frustrieren das ich seit dem um alle Opel mit ECOtec nen grossen Bogen mache.
Ergo: seit Jahren und etlichen 100tkm nur noch Omega mit BMW Diesel... Da es aber hier keinen Nachschub mehr gibt werd ich wohl in ein paar jahren schauen müssen was ich mache...
Ich bin damals direkt von einen Senator B 24V auf einen Omega B 24V umgestiegen. Mann was war ich entäuscht, Leistung, Verbrauch, Laufruhe alles kein Vergleich zum alten - von der Wartung und den Reparaturen will ich gar nicht erst anfangen. Ausserdem hab ich seitdem ne Zahnriemenallergie... (alle 60 tkm raus das Ding, weil die den Wartungsintervall von 120tkm wegen Motorschäden runtergesetzt haben)...
Ja zahnriemen ist bei den neuen karren schon ziemlich kacke. Wusstest du dass es mittlerweile sogar ein Auto gibt bei dem der zahnriemen im Öl Bad läuft. Ford baut sowas. ....
Ich hoffe das bremst so geil wies aussieht. Die Fingerabdrücke kannste behalten Andreas, verstehen werde ich wohl nie warum man eine bel. Bremse mit geschlossenen Abweisern baut/fährt.
