Neue Instrumente / Tacho & Drehzahlmesser
Pite
Re: Neue Instrumente / Tacho & Drehzahlmesser
Beitrag von Pite »
Die Zeiger werden von Schrittmotoren bewegt und sitzen direkt auf deren Achsen.
Beim ersten anschließen und einstellen werden von den Motoren die jeweiligen endstellungen angefahren, also Nulllage und Vollausschlag.
Danach bleiben die in der Nulllage stehen.
Die Anzeige für die Warnblinkkontrolle und die Handbremse werden in der Mitte unter Tank und Temperatur angezeigt.
Dort wo beim Automatik die Ganganzeige sitz, deshalb ist die zusätzliche Lichtscheibe dabei.
Ob und wie das passt wird sich zeigen... :lol:
Gruß Pite :icon_headbanger_01
69er Rekord C 2TL
Check,
also kann ich die fünf Kontrollleuchten einfach nicht sehen aktuell.
CoupéSince13
Beitrag von CoupéSince13 »
Ich bleibe gespannt, wie es in eingebautem Zustand passt, aussieht und funktioniert! Aber die Tatsache, dass es den Weg bis nach DE geschafft hat, ist ja schon mal als positiv zu vermerken :icon_daumen_01
Versandkosten sagtest du, musstest du erfragen!?
OpelDieter
Beitrag von OpelDieter »
sieht schick aus , bin mal gespannt wie alles eingebaut aussieht, und vom preis auch ganz ok , wenn bedenkt das ein drehzahlmesser auch schon für das gleiche geld gehandelt wird
gruß Dieter
Pite
Beitrag von Pite »
Hallo zusammen :icon_interessant_01
So, der nächste Step :mrgreen:
Natürlich passt das Instrument des Opala's (rein mechanisch) nicht 1:1 in den Armaturen-Träger des europäischen Modells, das hatte ich selbstverständlich auch nicht erwartet.
Aber das die Änderungen so gering sind, hätte ich auch nicht gedacht :lol:
Zwei der Hohlstege in denen Schrauben für die originale Platine befestigt werden müssen um ca. 40mm gekürzt werden.
Für das neue Instrument werden diese nicht mehr benötigt und sie kollidieren mit dem neuen Gehäuse (Kreis oben links & rechts).
Die zwei kleinen Anschläge in der Mitte oben müssen um ca. 5mm gekürzt werden, sonst stoßen sie auf das Zifferblatt der Tank/Temperatur Anzeige (kleine Kreise oben Mitte).
Unten in der Mitte des Armaturen-Trägers ist über dem Ausschnitt für die Ganganzeige der Automatik noch eine rechtwinklige Kunststoff Ecke, auch die ist zur hoch und muss ca. 5mm gekürzt werden (Rechteck unten links).
Die beiden linken Hohlstege (1x oben links und 1x unten mitte/links) stehen bei unserem Armaturen-Träger etwas über.
Auch das ist zu korrigieren, so daß sie gleich hoch wie das Gehäuse sind.
Jetzt ist noch der Ring zur Befestigung des mittleren Glases um ca 3mm zu hoch und stößt gegen die Zeigerachse der Tank und Temperatur Anzeige.
Davon habe ich leider noch kein Bild... :roll:
Damit war es das auch schon :D
Nun lässt sich das Instrument in den Armaturen-Träger einsetzen und sieht dann so aus.
Jetzt fehlt noch der Ausschnitt für die Anzeige des Warnblinkers und der Handbremse.
ODG liefert dafür eine neue Kunststoffscheibe mit den entsprechenden Piktogrammen mit, welche in den Ausschnitt der Ganganzeige für Auromatik eingesetzt werden soll.
Da ich keine Automatik habe werde ich das entsprechend auch so machen.
Sollte jemand mit Automatik diesen Umbau machen, gibt es für die beiden Kontrollen bestimmt eine andere Lösung.
Soweit bis hier...
Da der Armaturen-Träger auf den Bildern nur ein Muster ist (gebrochen), werde ich weitere Infos und neue Bilder einstellen wenn es weiter geht.
69er Rekord C 2TL
Coole Sache 8) . Bin begeistert
Ehre wem Ehre gebührt ;). Das hast du bis hier hin sehr gut gemacht. Von der Bestellung, Lieferung und Einbau. Wenn es jetzt noch so funktioniert wie du es willst, haste alles richtig gemacht...
CoupéSince13
Schon irgendwie cool, ich mag so Spielereien. Bin gespannt, wie es im Auto aussieht, vor allem im dunkeln! Weiter so :icon_daumen_01
OpelDieter
dann hast du auch keine tachowelle mehr,
nur noch einen wegstreckenimpulsger. oder ?
auf jeden fall sieht das schon sehr gut aus.
gruß Dieter
CoupéSince13 hat geschrieben: 23.02.2021, 19:05 Schon irgendwie cool, ich mag so Spielereien. Bin gespannt, wie es im Auto aussieht, vor allem im dunkeln! Weiter so :icon_daumen_01
Kann ich mich nur anschließen, halt uns auf dem Laufenden!
OpelDieter
und ? gibt es neues.
gruß Dieter
Pite
Beitrag von Pite »
OpelDieter hat geschrieben: 01.03.2021, 09:34 und ? gibt es neues.
gruß Dieter
Ja schon, aber nicht bezüglich der Instrumente
Ich kann nur Samstag am Opel schrauben, die Halle ist leider nicht bei mir zu Hause :?
Hab mich aus Zeitgründen nur um die roten Rückleuchten und den Kabelbaum im Heck kümmern können.
Die passen bescheiden und ich muss erst noch Teile besorgen :mrgreen:
69er Rekord C 2TL
Erzähl mal von den roten Rückleuchten. Selbst gemacht?
OpelDieter
danke für die info
ich bleibe an deinem bericht dran
Gruß Dieter
Pite
Beitrag von Pite »
OpelDieter hat geschrieben: 23.02.2021, 19:42 dann hast du auch keine tachowelle mehr,
gruß Dieter
Hatte vergessen Dir darauf zu antworten... :shock:
Ja, die Tachowelle entfällt und am Getriebe wird ein Impulsgeber montiert.
Da ich noch ein zweites Getrag 240 ausgebaut liegen habe, werde ich zeitnah sehen ob das passt und Bilder machen. :icon_daumen_01
69er Rekord C 2TL
