Haltbarkeit ist das eine Dietmar. Da hats aber auch Umbauten auf Rekord E Wärmetauscher und so weiter dies noch aus alten Beständen gibt. Ist halt prinzipiell nicht meine erste Wahl.re681 hat geschrieben: ↑06.01.2024, 13:53Das neue Gelumpe mit Alu und Kunststoff aus China hält auch nicht so lange...the Brain hat geschrieben: ↑06.01.2024, 11:17 Genau du warst das Adrian. Ich war ja auch erst skeptisch mit Säure an Messing und habe dann alte Heizungsventile eingelegt und keine Nachteile bemerkt. Mir persöhnlich sind originale Wärmetauscher auch lieber, vor allem bei innenliegenden Heizungsventilen.
Meine erste HU steht an
Re: Meine erste HU steht an
Neue Wasserstandsmeldung von mir:
Mir ist jemand in der Tiefgarage ins Auto gefahren.
Rücklicht zerbrochen, Zierleiste eingeknickt und Delle im Blech hinter der Zierleiste, ziemlich auf der Kante. Die Delle ist mit verbauter Zierleiste kaum zu sehen, aber der (schlechte) Lack ist auf ein paar cm Länge aufgebrochen.
Passender Weise hat der BMW SUV gegenüber, der vorher immer rückwärts eingeparkt war, jetzt plötzlich vorwärts einparkt, einen Schaden auf passender Höhe an der Front. Stoßstange komplett gebrochen, Grill ebenfalls gebrochen. Sieht nach mehr aus als bei mir, aber so ist das wohl bei Plastik gegen Blech.
Leider private Tiefgarage und die Fahrzeughalterin behauptet dass der Schaden woanders entstanden wäre. Polizei ist in privatem Bereich nicht zuständig und ob ich dafür Lust habe einen Anwalt zu beauftragen bin ich noch unschlüssig… Dass sie ein Aktenzeichen für den Unfall der ihren Schaden verursacht hat, hat behauptet sie zumindest.
Jedenfalls habe ich schon mit einem Prüfer über mein Auto gesprochen und werde wohl wenig Probleme mit den bekannten Schwachstellen haben. Wenn nichts mehr dazukommt, von dem ich noch nichts weiß, muss ich mich vor der HU nicht sorgen.
Ich warte auf besseres Wetter um ein paar zusätzliche Hände einzuladen und die Motorhaube (und Windlauf) zu montieren.
Dazu eine Frage: die Tüllen und Clips für die Motorhauben-Zierleiste sind nicht mehr wirklich vertrauenswürdig, das Material ist wirklich stark gealtert. Sind es die gleichen, wie die für Schweller- und Türzierleisten, die man bei den bekannten Händlern erhalten kann? Wenn nicht, wo bekomme ich Ersatz her?
Selbstverständlich ist die Polizei zuständig, wenn du einen Schaden und Fahrerflucht meldest. Und einen Verdacht hast Das geht auch ohne Anwalt.
- dematerialisierer
Leute gibt´s...
Stopfen Haube, Kofferdeckel und Schweller/Commo Leisten identisch.
https://www.ebay.de/itm/142053052547?mk ... gJ6TfD_BwE
Prokel brauchste nicht, die türkisen original Opel gehen nur mechanisch kaputt.
Wenn die Löcher inner Haube was ausgefranst sind halten die etwas schlechter. Einkleben oder vom Daumler hats welche die 2/10mm größer sind.
Fucking Hell, vermutlich keine Rechtsschutz am Start?
"Eine Unfallflucht kann es rechtlich gesehen nur im öffentlichen Verkehrsraum geben. Eingegrenzte private Flächen wie umzäunte Betriebsgelände gehören nicht dazu – ein Supermarktparkplatz hingegen schon."
Leider nicht. Wie von „The Brain“ richtig zitiert ist das in einer Tiefgarage mit Rolltor, also verschlossen, nicht der Fall. Kein Unfall, keine Unfallflucht, fahrlässige Sachbeschädigung gibt es im StGB nicht. Dementsprechend rein zivilrechtliche Angelegenheit.
Die Clips sind auf jeden Fall in besserem Zustand als die Tüllen, aber es fehlen zwei und die die da sind die echt ausgefranst. Entsprechend würde ich folgende bestellen:
https://www.o-t-r.de/shop/rekord-c-com ... mmodore-a/
https://www.o-t-r.de/shop/rekord-c-com ... leisten-3/
Es lohnt sich mal den Freund und Helfer zu fragen, die wissen was zu tun ist!
Der Schaden am BMW spricht schon mal nicht für gut Auto fahren können!
Ich habe mit einem befreundeten Mitarbeiter des Verkehrsermittlungsdienstes einer Großstadt gesprochen und ihn sinngemäß zitiert. Dies Ausführungen fand ich recht nachvollziehbar, wenn man sich die Rechtslage anschaut.
Wer einen Schaden verursacht muss dafür zahlen so seh ich das. Beweisführung ist halt etwas schwieriger. Mit der Polizei sprechen, Anzeige gegen unbekannt. Falls möglich und die Bereitschaft vorhanden, lädst du die Beamten in die Garage zur Beurteilung deines Schadens ein. Wenn zufällig auch der BMW dort steht, dann wäre es nicht von Nachteil. Irgendwas wird sich dann schon ergeben!
Auf jeden Fall schon mal Bilder vom BMW machen! Kann die Besitzerin ruhig sehen und sich dann Gedanken machen.
Du solltest schnellstmöglich bei der Polizei anrufen. Die müssten sich da eigentlich schon drum kümmern.
Bei nem bekannten von mir wurde mal der Spiegel abgefahren beim Parken.
Es gab einen verdacht bezüglich des Verursachers.
Die Polizei hat ne Lackprobe vom verdächtigen Fahrzeug und den Lackresten des Verursachers auf dem abgefahrenen Spiegel genommen.
War identisch und Täter wurde überführt.
Die Schwellerleistenprokel sind anders als die in den Haubenleisten.
Außen an der Haubenleiste vorne hats bis und ab Fgstnr gehabt. Bedeutet entweder außen jeweils eine Prokel für ne Schneidmutter oder komplett Plasteprokel und Tüllen.
Was genau da jetzt los ist an deiner Leiste keine Ahnung. Ich würde die originalen auch in Gebraucht immer vorziehen. Mag auch sein das die Schwellerleisten Prokel funktionieren, aber die Haubenprokel haben den Schlitz nicht wo die Leiste drin geführt ist.
Ist auf jeden Fall Zivilrecht. Dafür braucht man nen langen Atem unter Umständen.
Beweise sichern sicherlich.
Hilfreich dabei ist auch die Höhe der Schäden mit einem Zollstock auf dem Bild zu dokumentieren...
L.G. Dietmar
Okay, dass sie nicht gleich sind macht die Sache natürlich kompliziert. Schneidmutter ist meiner Erinnerung nach nicht dran gewesen, aber das schaue ich mir genau an, wenn ich die Leiste in der Hand habe nachher nach der Arbeit. Die ist ja noch vor der Fahrt zum Lackierer abgebaut worden und wartet auf ihren Einsatz.the Brain hat geschrieben: ↑30.01.2024, 14:14 Die Schwellerleistenprokel sind anders als die in den Haubenleisten.
Originale Prokel sind dann sicherlich eher Kategorie Goldstaub, befürchte ich.
Zeig her die Leiste und die Prokel. Gebrauchte habe ich immer liegen.
