Die Infos hätte ich auch gern, kannst es im Forum posten?carsten 1981 hat geschrieben:hast pn
Schnapper oder zu große Baustelle?!
- Commocruiser
Beschreibung:
Eine lösemittelhaltige 2K-Epoxidharzgrundierung mit aktivem Korrosionsschutz. Für ausgezeichnete Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl oder Aluminium im Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Waggonbau sowie Rohrleitungs- und Behälterbau. Mit ausgezeichneter thermischer, mechanischer und chemischer Beständigkeit. Zulassung der Deutschen Bahn AG.
Technisches Merkblatt mit Verarbeitungshinweisen wird mitgeliefert!
Eigenschaften:
- lösemittelhaltige 2K-Epoxidharzgrundierung
- mit aktivem Korrosionsschutz
- Komplettset inklusive Härter
- ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Zulassung nach TL 918 300, Blatt 3 der Deutschen Bahn AG
- überlackierbar mit allen 1K und 2K Lacken (konventionell oder wasserbasis)
- ausgezeichnete thermische, mechanische u. chemische Beständigkeit
- temperaturbeständig (trocken) bis 160° C
- temperaturbeständig (feucht) bis 80° C
Technische Daten:
Farbton: RAL 7004 signalgrau
Achtung Farbton kann durch die unterschiedlichen Bildschirmdarstellungen von Artikelbild abweichen!
Glanzgrad: matt
Mischungsverhältnis: 5:1 (nach Gewicht) / 3,4:1 (nach Volumen) mit Härter H 510
Theoretische Ergiebigkeit: (ca. 225 g/m² --> 4,45 m²/kg bei 80 µm TSD
Die praktische Ergiebigkeit ist je nach Art der Applikation, Form, Rauhigkeit des Untergrundes und den Verarbeitungsbedingungen geringer.
Verdünnung: EP- Spezialverdünner oder Universalverdünnung
Verarbeitungszeit / Potlife: > 8 h, (bei 20° C und 65% rel. Luftfeuchte)
Empf. Trockenschichtdicke TSD: 40 - 60 µm im Innenbereich / 80 - 100 µm im Außenbereich
Applikation: spritzen, rollen und streichen
Rollen Verdünnung nach Bedarf
Spritzen, Luftdruck 5 - 15 % Verd. / Düse 1,5 - 2,2 mm / Druck 3 - 5 bar
Spritzen, Airless 3 - 10 % Verd. / Düse 0,28 - 0,38 mm / Druck > 150 bar
Trocknung: staubtrocken nach ca. 30 min / grifffest nach 4 Std
überlackierbar nach 30 - 45* min (*bei Feuerverzinkten Untergünden min. 12 Std.)
nach 10 - 12 Std. durchgetrocknet / voll ausgehärtet nach 7 d
Die Trockenzeiten resultieren aus Prüfungen bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Trockenschichtdicke von ca. 80 µm.
Ofentrocknung: vorher ca. 15 min. ablüften.
Bei 40°C nach ca. 20 min. überlackierbar / nach ca. 90 min. durchgetrocknet
Bei 60°C nach ca. 15 min. überlackierbar / nach ca. 60 min. durchgetrocknet
Bei 80°C nach ca. 15 min. überlackierbar / nach ca. 40 min. durchgetrocknet
nach 7 d voll ausgehärtet.
Alle Zeiten bezogen auf Objekttemperaturen mit Härter H 510.
Gerätereinigung: Zugehörige Verdünnung oder Waschverdünnung
Verarbeitung:
Das Material vor Gebrauch gut aufrühren, möglichst mit einem elektrischen Rührer.
Vor Applikation Farbtonvergleich durchführen!
ACHTUNG: Erst A + B Komponente gut durchmischen, dann die benötigte Verdünnung zugeben.
Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost-, öl- und fettfrei sein.
Lose Altanstriche restlos entfernen, festsitzende Altanstriche gut anschleifen.
Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 und +25°C. Nicht unter +10°C Objekttemperatur verarbeiten.
Das Material lässt sich rollen, streichen und spritzen.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Glanzgrad: matt
Verarbeitung:
- Commocruiser
Ich hab grad gegoogelt - die haben selber einen Online Shop.
So wies aussieht verkaufen die auch an nomal Sterbliche:
http://www.schenker-stc-shop.de/default ... ben++Lacke
Die Preise währen human - was hast Du in der Bucht bezahlt wenn ich fragen darf ?
Ich werd mir im Frühjahr was ordern, weil auf Lager legen ist bei Lack wohl auch nicht so gut...
Georg
Georg
- opel.luggi
EP Grundierung (auch Epoxy, Epoid) Grundierung und Filler sind gleich.
Meist auch EP Primer genannt.
Ist am besten um eine Trennschicht aufzubauen, also wenn Lackschichten darunter sind. Oft zeihts dann Farbe auf, mit einer schicht EP Filler dann nicht mehr.
Aber sehr gut auch auf Blanke flächen, also eine Trennschicht.
Auf jeden Fall kann man 5:1 oder auch 10:1 kaufen, kein Problem.
Ich habe schon seit Jahren (Tip von meinem Lackierer) den Troton EP Primer:
http://www.ebay.de/itm/1-0-kg-100-ml-Ha ... 231fff6021
ACHTUNG: EP Grundierung nur mit EP Verdünner mischen.... und zuerst EP und Härter gründlich mischen und dann erst Verdünnung zugeben.
Unschlagbarer Preis und in diversen Lackierforen nicht schlchter als Mipa, Standox und andere.
- opel.luggi
- opel.luggi
Halo Georg,Driver hat geschrieben:Hallo Luggi,
das immer ein System verwendet werden muss ist klar, ich meinte gibts qualitäts / verarbeitungsunterschiede zwischen 5:1 und 10:1 ?
Danke
Georg
nein gibt es nicht. Kommt erstens auf den Hersteller an, und zweitens was man damit macht. Muß aber immer richtig nach Herstellerangaben gemacht werden. Grundierungen haben immer einen sehr hohen Festkörperanteil als Decklack, der ja schön verlaufen und glänzen soll, und um eine glatte Oberfläche zu bekommen sollte man immer einen gewissen Anteil an Verdünnung nehmen, hier spielen aber sehr viele Faktoren aufeinander wie Temperatur, Düse, und der gleichen.
- dematerialisierer
