Ventil von Heizungskühler defekt
- CoupéSince13
ich habe ein Problem mit meiner Heizung!! So wie es aussieht ist wohl das Ventil kaputt, dass die Wasserzufuhr in den Heizungkühler regelt. Ich habe den Fühler heute morgen eine 3/4-Stunde in kochendes Wasser gelegt umd zu testen, ob sich da was tut, aber es ist nix passiert wie kann ich das Problem beheben oder wie komme ich an ein intaktes Ersatzteil!?
- CoupéSince13
- opelfreund
- CoupéSince13
Das ist das superseltene Ranco-Ventil.
Frag doch mal den Friedemann alias Depedro, ob er es oder die Steuereinheit als Teileträger haben möchte.
... und das braune "Kabel" nicht abschneiden oder knicken.
Dir ist schon klar, daß die grobe Einstellung über den Bowdenzug geschieht und der Fühler nur zur Feinregulierung nötig ist.
Eine Option wäre der Umbau auf ein normales Ventil ohne Fühlersteuerung.
Was kann bei dem Ventil denn großartig kaputt gehen, ist das nich einfach nur so eine runde Klappe die das Röhrchen dicht macht ?
Wenn man das mit Zitronensäure einige Stunden oder gar über die Nacht behandelt müsste der Grünspahn doch abfallen, oder nich ?
-Jeder Opeltimer hat die Pflicht erhalten zu werden
Schaut dich jemand an und Sagt : du bist das Letzte ! dann sagst du : das Beste kommt ebend immer zum Schluss
wenn Du den Fühler in heißes Wasser legst macht das Ventil zu .
Der Fühler soll die Temperartur des Heizungskühlers konstant halten. Es macht bei anfangs kaltem Kühler ganz auf und dann immer weiter zu.
Das Ganze ist auch noch Abhängig von der Stellung des Heizungszuges.
Die Leitung ist ein Kapillarröhrchen, wie´s noch im Heizungsbau und Kühlschränken verwendet wird.
Hubi
Hubi
Dennis hat geschrieben:Was kann bei dem Ventil denn großartig kaputt gehen, ist das nich einfach nur so eine runde Klappe die das Röhrchen dicht macht ?
das ist nicht das standart Ventil wo nur auf und zu geht
Ooooh je also wieder so ein elektroteil was kaputt geht, ich hoffe ich hab das bei mir nicht verbaut ,das ist nach 15 jahre Stnadzeit bestimmt eingekalkt XD
Mal grundsätzlich. Im Ventil sitzt ein Kunststoffschieber der den Querschnitt verjüngt bis zur kompletten Dichtheit. Das zur Theorie.
Das altert bis zur Fehlfunktion und wird auch mal undicht.
Das Ranco Ventil soll auf die Temperatur im Innenraum reagieren indem es Druck ausübt und dadurch den Schieber beeinflusst.
Auch das altert und ist sowieso eine mechanische Totgeburt. Ami Scheiße halt.
Hat aus meiner Sicht schon einen Grund warum das nur 1,5 grob geschätzte Jahre im Programm gewesen ist.
- CoupéSince13
Habe den Fühler letztens eine 3/4-Stunde in kochends Wasser gelegt, da hat sich absolut nix getanHubi hat geschrieben:Hallo,
Hubi
Als ich den Rekord gekauft habe, hat es aus dem Ventil nicht gerade wenig getropft und das hat sich auch durch Verändern der Schieber-Stellung nicht abstellen lassen. Den Heizungskühler selbst habe ich letzte Woche überprüfen lassen, der ist soweit noch ok und die Schläuche sind auch noch dicht, also kann es nur noch an dem Ventil liegen. Das Wasser kam auch aus dem Bereich
