Hallo aus dem Rheinland
Hallo zusammen,
lebe im Rheinland und habe einen Rekord C 1500 (in dem allerdings ein Motor aus dem Rekord D 1900 verbaut ist).
Ein aktuelles Fotochen von heute Abend anbei (ja, Schande, stand eine Woche an der Laterne).
Wollte mich mal vorstellen, bevor ich auf Hilfe (=Teile)suche gehen, gehört sich ja so
Viele Grüße!
Erik
Viele Grüße!
Erik
Tja, das mit der Achse hab ich erstmal zurückgestellt - erstmal brauche ich nen Satz neue Felgen. Die ganzen Vibrationen können auch daher kommen, Einpresstiefe stimmt nicht, so dass ein Auswuchten nicht möglich ist, außerdem ist eine beschädigt und läuft extrem unrund. Bin grad dabei nen fred dazu zu erstellen...
Hoi
Ja, dachte auch an Kardanwellenmittellager; das scheint aber okay zu sein. Als ich ihn auf der Bühne hatte war ein Profischrauber dabei, der auf dem Rekord gelernt hatte und felsenfest auf die HA tippte. Aber ich bin mir da nun nicht so sicher... Ich werd mich nun erstmal dem Naheliegendsten widmen
Hallo Erik,
erstmal herzlich Willkommen!
So ein Felgenproblem hatte ich auch. Hast Du die Felgen schon mal am Auto wuchten lassen?
Das Problem ist, die Reifenhändler zentrieren die Felgen nach dem Mittellloch auf der Wuchtmaschine. Beim Rekord / Commo sind die Felgen aber nur durch die Radmuttern zentriert. Stimmt das Mittellloch der Felge nicht 100% zu den Bohrungen für die Radbolzen wird das nichts.
Hab mir aus einer alten Spurplatte einen Adapter gemacht. Damit gehts auch zu wuchten. Die Spurplatte hat Bohrungen die genau zur Mitte stimmen. Hatte damit 50g Unterschied beim Wuchten .
Seit dem ist das wesentlich besser mit Vibrationen.
Hubi
Hubi
Ich kenne noch zwei Reifenbuden in Köln und in Kerpen...die haben auch die Adapter zum wuchten da...bei den Ami-Stahlfelgen ist es nämlich leider auch so.
Eine der "Buden" hat auch die Möglichkeit dir genau zu sagen, woher die Unwucht kommt...ist ein sehr spezieller Prüfstand!
Gruss
Derek
Gruss
Derek
Heute morgen dachte ich plötzlich:
Vielleicht habe ich ja gar kein Tourette sondern bin einfach nur unfreundlich?
Gruzie,
falsche Einpresstiefe kein wuchten möglich? Welcher Armleuchter erzählt sowas?
HA kann so defekt sein das du das Gefühl hast der Bock wirft dich ab, wie ein nicht zugerittener Mustang.
Kardanwelle augenscheinlich ins Auge fassen sagt soviel aus wie ein Wetterbericht, gestern erst gewechselt da der Eimer ab 100km/h vibrierte wie ein Freudenspender.
Habe schon Felgen mit 2cm Schlag auf der Hinterachse Probe gefahren und du hast nullkommanichts davon gemerkt. Und ich denke ich kann das beurteilen.
Aber ich habe schon Dreck in den Felgen gehabt nach einen Ausritt ins Nirvana, also erst ging mit das Talent und dann die Straße aus, und ab 60 konnte ich kaum noch das Lenkrad festhalten.....
