Braucht jemand neue Coupegurte ?
Driver
Beitrag von Driver »
http://www.ebay.de/itm/161035407818?ssP ... 1439.l2649
Hab ich am Sonntag in der Bucht entdeckt - wurden heute geliefert.
- Lageabhängig einstellbar
- E Prüfzeichen
- Made in UK
- Fertigungsdatum 03
Machen einen sauberen Einruck, Montagezubehör ist auch dabei.
und für das Geld kann man nicht meckern.
Achtung - nur für Coupe, da keine B Säulenumlekung !
Wollts nur kundtun - evtl. sucht ja jemand welche oder will seine austauschen.
Wenn nicht gewünscht - bitte löschen !
Georg
Hast du die schon montiert Georg?
Hast du den Aufroller im Fußraum oder an der hinteren Seitenverkleidung?
GS!
Beitrag von GS! »
sable hat geschrieben:Hast du die schon montiert Georg?
Nabend,
das interessiert mich auch! Ist das ein Beckengurt?
Sprint hat geschrieben:
Nabend,
Sollte schon ein 3 Punkt Gurt sein. Nur der Aufroller an der Seitenverkleidung nervt. Im Fußraum ist es zwar nicht ideal, aber ein wenig schöner.
Die Frage ist nur- funktioniert er bei Fußraummontage?
GS!
Beitrag von GS! »
Nabend,
Bilder sagen mehr als Worte...!
Re: Braucht jemand neue Coupegrute ?
Driver hat geschrieben: Achtung - nur für Coupe, da keine B Säulenumlekung !
und was ist das keine umlenkung ?
Adlerauge! 8)
Ist wohl eine Universalbeschreibung!
Georg wird uns gleich aufklären...
sable hat geschrieben:Adlerauge! 8)
ahh auf mein 26 Zoll Bildschirm kann ich das mit meinen Rentner Augen noch so gerade erkennen :D
GS!
Beitrag von GS! »
Scheich hat geschrieben:
Erkennen? Oder hast Du einen Touchscreen bei dem Du sowas erfühlst? :lol: ...
Driver
wie oben schon vermutet, das ist eine Universalbeschreibung, verpackt in Universalschachtel - daher sind in der Fahrzeugliste nur Fahrzeuge mit B Säule aufgeführt - die angeführte Liste ist aber für den angebotenen Gurt falsch und wurde wohl vom Anbieter einfach abgetippt.
Auf der Schachtel befindet sich ein Aufkleber, der darauf hinweist das diese Ausführung nur für Fahrzeuge ohne B Säule geeignet ist.
Der Gurt ist ein 3 Punkt Gurt.
Montiert hab ich die Gurte noch nicht, wird auch noch dauern.
Lt. Anleitung kann der Gurt in jeder lage verbaut werden der knubbel am Gurtaufroller kann entsprechend gedreht werden.
Ich hab grad ein paar Positionen ausprobiert - funzt einwandfrei.
Die Montage der Gurtrolle ist bei unseren Coupes hinten am Seitenteil vorgesehen. Klar wärs anders schöner und das der Lageverstellknubbel je nach Montageseite einmal oben ist und einmal unten macht die Sache nicht besser. Aber hier geht korrekte Funktion klar vor Optik !
Ich hab schon Coupes mit montierten Gurtrollen unten gesehen, das ist in meinen Augen aber völlig falsch bzw. sogar wirkungslos !
Begründung: Der beim Aufprall nach vorne schnellene Oberkörper zieht den Gurt schnell aus der Rolle und die Rastklinke sperrt - bei unten montierter Rolle funktioniert dies nicht, oder nur sehr schlecht, da ja die Kraft bzw. der Weg an der Schulter entsteht.
Klar dieser Gurt hat eine Lageerkennung/sperrung, dies ist aber nur ein Zusatzsystem zur normalen Auslösung über Abrollgeschwindigkeit.
In wie weit Gurte ohne das vorhandensein von Kopfstützen schützen kann man lang und heiss diskutieren - ich hätte mir vor ein paar Jahren ohne wohl das Gesicht am Lenrad demoliert...
Georg
Dennis
Beitrag von Dennis »
Kann man die Gurtrolle nicht auch unter der Seitenverkleidung laufen lassen ?
Driver
Dennis hat geschrieben:Kann man die Gurtrolle nicht auch unter der Seitenverkleidung laufen lassen ?
Das währ wohl die einzige Möglichkeit und die Rolle verschwinden zu lassen - unten eine Saubere Verstärkung einbauen und den Punkt oben als Umlenkpunkt nutzen.
Allerdings möchte ich kein Loch in die Seitenverkleidung machen...
Für diese Anordung braucht man aber Gurte mit Umlekung.
Georg
wodepa
Gurte
Beitrag von wodepa »
Hallo zusammen,
ich hab solche Gurte seit Jahren in meinem Coupe, sie funktionieren bestens. Als Tip: es gab z.B. bei Mantas u.a. sog. Gurthalter, die werden mit der Gurtrolle am oberen Befestigungspunkt verschraubt und führen den Gurt etwa 20 cm. in Richtung Sitzlehne nach vorne. (bei Mercedes wurde einem der Gurt elektrisch gereicht, grundsätzlich selbes Ergebnis). Gurthalter werden immer nach wieder angeboten, ein erheblicher Komfortgewinn!
Viele Grüße aus Berlin!
Kann man ohne einen Commodore leben? Grundsätzlich ja, aber es macht keinen Sinn!
(frei nach Loriot)
kann man im Coupe die eigentliche Rolle nicht unten seitlich im Fußraum montieren und eine Umlenkung nahe des Türanschlags?
Muß es meist diese häßliche Art der Befestigung mitten unter dem Fenster sein?
Ich bitte diesbezüglich einmal um Erklärung.
Stefan
Vincent Vega
Beitrag von Vincent Vega »
He Georg,
Danke für den Tip! habe mir auch direkt mal 2 bestellt. Für die Gurte die ich vor 2 Jahren für mein C Kadett gekauft habe musste ich noch 110€ oder so bezahlen. Und die sahen nicht großartig anders aus.
Gruß,
Patrick
