2,2 Einspritzer H-Zulassungsfähig?
H-Zulassung
Ich habe heute mit dem TÜV Süd telefoniert. Der sieht das zwischenzeitlich leider ganz eng, zulassungsfähig ist nur die Originalmotorisierung der Baureihe.
Das heisst für mich, will ich das "H" muss der schöne 2,2 i wieder raus
Gruss fass_benzin
Gruss fass_benzin
http://www.zf.com/media/media/document/ ... eichen.pdf
Seite 260
und hier, wobei der Letzte Link als "Entwurf" bezeichnet wird.
http://www.oldtimer-markt.de/sites/defa ... terien.pdf
"Auch ein Ersatzmotor vom selben Hersteller ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
- die Motorbaureihe ist mindestens 30 Jahre alt und
- die Leistungsdaten liegen innerhalb der Baureihe des Fahrzeugs."
Gemischaufbereitung nur Original oder zeitgenössisch Änderung mit Nachweis. Spielraum fuer die Einspritzung ist also da. Aber nen 115 PSer in nem normalen Rekord nicht. In dem Bereich denke ich muessen die TÜVer was machen, aber darueberhinaus ist Gluecksspiel.
Edelstahlabgasanlage uebrigens ausdruecklich erlaubt.
Seite 260
- In Gedanken bei uns
In den "Tiefen" der Sufu hab ich mal gelesen das die normale Bremsanlage nur bis 100 Pferdchen zugelassen ist. Rekord E 2.0S mit 100 PS ist Grenzwertig sagt mein Tüver, kommt wohl auch ne,n bischen auf den Gesamtzustand an. Was er mir damit angedeutet hat heißt wenn die Bremse grad noch im grünen Bereich ist und der Eimer überall Rostet oder die hälfte der Buchsen und Gelenke schwächeln trägt er z.B. keinen größeren Motor ein(Ermessensspielraum).
Ja im Umruestkatalog stehen 100 PS max. bei der Serienbremsanlage des Rekords.
120 PS mit den Sprintachsen
150 PS mit GS/GSE Achsen
Blatt 37
"Merkblatt der zulässigen technischen Änderungen an Fahrzeugen der Adam Opel Aktiengesellschaft"
Das muss aber nichts mit den heutigen H-Kriterien zu tun haben. Der Umruestkatalog ist rein technisch. Gibt aber sicher erstmal ein paar Argumente in die Hand.
Da issa: https://docs.google.com/file/d/0B2TFv_n ... sp=sharing
Blatt 37
Ist wie gesagt Goodwill des Prüfers, mir hat seinerzeit der Metto eine Bremsanlage "Verordnet". Bkv weiß ich nicht genau,aber nich der Lütte vom 17S. 19er Hbz plus Stahlflex und alles andere vorn neu. Die Karre bremst ja wie'n Neuwagen meinte der Tüver damals und das tut der immernoch. Und ich bin froh wenn ich genau da zum stehen komme wo ich will
Stahlflex hatte ne,N Gutachten,keine ABE, Prüfer hat mir ne Bescheinigung geschrieben und alles Easy.
naja das liegt weniger an den achsen, eher mehr am zusätzlichen bremskraftregler und den dicken 22ern RBZ. und sprint hat glaub ich nur teilweise commo zeugs dran und irgendwas mit caravan hinterachse..... M hatte da mal was darüber geschrieben.Joan hat geschrieben:
obwohl es da auch commodore 130 ps kisten gibt OHNE dem zeug. ist auch wieder so ein ding für sich.
Ja mir is was von wegen die Sprintachse is ne Kombi aus Steckachsen Commo und Gehäuse Rekord im Kopf, aber in jedem Fall gehts dabei natuerlich hauptsächlich um die Bremsanlage. Die Achskörper sind aber auch unterschiedlich, hat mal einer gewogen. Da hats ein(?) Kilo Stahl mehr beim Commo.
Sprint hat hinten Halbwellen Commo in einer Caravanachse.
Ansonsten Sprint und Commo identische Bremse, auch für GS bis FGSTNR. Ab FGSTNR GS-GS/E 7/8 Zoll Radbremszylinder und Bremskraftregler.
@ Jürgen, gibt nur bis und ab FGSTNR HBZ, machts leichter aber nicht besser beim bremsen. Stahlflex auch nicht besser, dosierbarer eventuell aber nicht besser.
Bei dir verbaut 19er HBZ und ab FGSTNR BKV.
Auch die 30 Jahre alten Motoren des gleichen Herstellers sind mittlerweile nicht mehr zulässig.Joan hat geschrieben:"Auch ein Ersatzmotor vom selben Hersteller ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/ ... dtimer.pdf
Es ging mir in meiner Anfrage auch nicht um die Grenzen bezüglich der Bremsanlage, da ich Achsen und Bremsen komplett aus einem Commodore GS übernommen habe, sondern lediglich um den Motor.
Änderungen, die nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung oder gegebenenfalls
Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können, sowie Änderungen innerhalb der
Fahrzeugbaureihe, sind zulässig. Nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens
30 Jahren durgeführt wurden, sind auch zulässig.
Motor
Nur Originalausführung oder Motor aus der Fahrzeugbaureihe zulässig.
Als Baureihe gilt nach meinem Verständnis tatsächlich innerhalb von Rekord C und innerhalb von Commodore A.
Also fiehle für mein Verständnis z.B. ein 3L Monzamotor in einem Commo A aus.
Motor
