Preisorientierung Buchsen einpressen VA
Sprint_Coupe
Beitrag von Sprint_Coupe »
Hy,
ich wollte einmal fragen ob jemand von hier schonmal seine Buchsen einpressen lassen hat an der Vorderachse
wäre super wenn jemand mir da eine Preisvorstellung schicken könnte
insgesamt sind es 8 Buchsen
Tic-Tac
Beitrag von Tic-Tac »
Was spricht gegen selber einpressen???
Das würde ich wohl lieber selber machen,
als es in einer "Hauruck" Werkstatt abzugeben.
Großer Schraubstock,
ein paar Rohrreste in der entsprechender grösse dann sollte es gehen.
Sprint_Coupe
Hi,
meine Werkstatt ist erst noch im größer werden, soll heißen ich habe keine Hydraulikpresse
mit dem schraubstock möchte ich sowas nicht machen
Schraubstock geht, ich behaupte jetzt aber einfach mal, dass es ne Quälerei ist. Zumindest habe ich mir selbst mit Presse nicht immer leicht getan. Kann sein wenn man es ein paar mal gemacht hat und alle Werkzeuge richtig hat das es besser geht...
Gerade der obere Lenker ist ja schon etwas tricky. Beim auspressen sind bei mir z.B. die Metallhülsen auf der Achse geblieben und so ein gefugg... nervig.
Beim unteren Lenker nur ein etwas zu kleines Rohr und man drückt das Gummi raus, und die Hülse bleibt auch drin. Insgesamt schon nervig. Zumindest mir ist es so ergangen ;).
Nur einpressen würdest du bei uns vielleicht 20€ oder was bezahlen. Was will man da verlangen... rein gingen die Buchsen dann razfaz. Raus war der scheiß...
Darf ich mal zuschauen wenn ihr die Buchsen der oberen Lenker mit einem Schraubstock einpresst?
Kauf nicht die billigsten Buchsen- das rächt sich erst beim einpressen und später bei der Haltbarkeit!
Sprint_Coupe
Also wenn ich das hier so lese,macht ihr das meistens selber.
Werd mir wohl auch einmal eine presse besorgen.
Wenn ich 100€ dafür bezahle ist es also wohl getan, oder?
Normal schon. Ich kann dir nur den Tipp geben in eine freie Werkstatt zu gehen. Dort wird meistens noch vieles repariert und die haben meist Pressen, Rohrstücke usw. Zumindest ist es bei uns so... Radlager müssen ja auch irgendwie raus, oder zusammen gegammeltes wieder getrennt werden etc.
Extra ne Presse zu besorgen halte ich schon für viel Aufwand. Evtl eine Selbsthilfewerkstatt?
Tic-Tac
oben ist ein wenig kompliziert mit Schraubstock,stimmt wohl.
Oder er ist gross genug.
Hab mir so ein 12 tonnen Presse geholt. 100€ in etwa???
6T würde auch reichen aber der Arbeitsbereich ist nicht sehr hoch.
Steht zwar zum grossteil nur in der Ecke,aber wenn dann sehr hilfreich.
Sprint_Coupe
Ja hab ich auch schon gesehen das so eine Presse ca. 100 - 150€ kostet.
Ist schon klar das sie meistens in er Ecke steht aber wenn man sie braucht ist sie da.
Logisch ist das Hobby schrauben bzw. Oldtimer sowieso nicht, dann muss das mit der Presse auch nicht logisch sein :P :P
