Tach zusammen,
hat jmd einen Rat oder Tipps fürn Einbau der hinteren Seitenscheiben? Ich hab jetzt schon einige Std mit aus- und einfädeln vergeudet und komm irgendwie nicht aufn Grünen.
Suche hab ich auch schon bemüht und WHB und JHS geben auch nichts her.
Danke schonmal
Einbau hintere Seitenscheiben Coupe
Wie ist den der Stand?
Ist die Scheibe schon drinnen oder mußt Du die noch einfädeln in den schmalen Spalt. Wenn das so ist dann sollte alles ab sein von der Scheibe nur der hintere Führungsknuppel (Kunststoff) ist noch dran. Dann mußt Du die Scheibe ... ja wie ... soll man sagen hineindrehen und dann innen wieder alles montieren.
Es gibt Stellen am Schacht die sind ein wenig breiter und die musst Du Dir suchen . Dann erst die Scheibe an einer Stelle einfädeln und dann wieder vorschieben und das andere hinterher.
Ist wirklich schwierig zu erklären. Dem Feuervogel habe ich das auch schon mal versucht zu erklären wie ich meine oder Ingo?? .
Vielleicht hat der Fotos gemacht oder oder oder.
Wäre Dein Auto hier bei mir würde ich Dir die Dinger fix einbauen wenn man weiß wie es geht .
Michi
Michi
Also der Stad ist:
Scheibe liegt auf der Couch und Schienen im Wagen.
Also an der Scheiben sind ja 3 Rollen dran. Jew eine außen, unten und im ersten, drittel Richtung B-Säule.
Hab schon mehrere Versuche gestartet. Das Problem ist eigentlich, das ich die mittlere Rollen nicht in die gekreuzte Schiene eingefädelt bekomm, weil ich nix seh und ich hier nat. nicht mit ordentlich Schmackes arbeiten will. Ich bekomm die Scheibe schon rein. Bloß entsteht dann in son nem verkeilten Zustand eine unangenehme Spannung im Glas, meine ich. Hab ja schließlich kein Bock auf Scherbenhaufen in der Seitenwand.
Also ich würde mein Vorgehn so beschreiben:
1.
-Lasse die Scheibe mit dem hinteren Teil (C-Säule) in den Schacht ab
-Senke den vorderen Teil (B-Säule) mit ab um Schrägstellung zu verhindern
2.
-Einfädeln der beiden Führungsrollen (B-Säule und mitte)
-> Problem: mittlere Rolle ist nicht inner Schiene da ich nix seh.
Fragen:
- Ich muss die Schienen schon drinne lassen und nur die Scheiben "einführen"
- Schienen lose lassen (Spielraum) oder fest?
- einbaufördernde Stellung für den Hebearm?
- Scheibe zuerst hinten (C-Säulenseitig) rein oder erst vorn oder gar gleichzeitig
Danke schonmal
1.
2.
Fragen:
Danke schonmal
[ 7260 LUDENGASSE ]
Hi,
ich hab`s so gemacht:
-Kurbelmechanismus lose montiert
-lange Führungsschiene oben lose montiert
-Scheibe von innen eingeführt und in die Führungschiene eingefädelt,
dabei die Führungsschiene(Winkelaussparungen) rumgeschoben
-lange Führungsschiene unten montiert
-Kurbelmechanismus gelöst und eingeführt und befestigt
-zum Schluss die kurze Führungsschiene montiert
Vielleicht umständlich-bin auf jeden Fall zurechtgekommen und die Scheibe ist drin.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
