CAR-A-VAN hat geschrieben:
Komisch der hub sieht sehr viel aus , für des das aufm block ne 19 steht
glaub ich hab da was verwechselt:D
Ist das Pleuel poliert?
Du musst mal messen, welchen Hub die Kurbelwelle hat. In einem 1,9er Block kann ja durchaus ein 2,2er oder 2,4er Innenleben stecken (wenn die Zylinder auf 95 mm aufgebohrt wurden). Beim 2,4er müsste der Ölkanal zum Ölsaugrüssel auf Höhe des Pleuels um ein paar mm verschlankt werden.
Thorsten
hehe , maatin hat recht! wollte eig ein v8 reinmachen des von ausen identisch mit nem diplo 4,6er ist ! hatte sogar schon einen chevy malibu classik gekauft , nja an den tüv leuten is dan gescheitert! irgend wann wars mir das rumrechten mim tüv zu blöde und ich hab mein orginalen aufbohren lassen, und den chevy wieder verkauft!
ja hab die pleul poliert erleichtert und ausgewogen , kurbelwelle hab ich auch poliert , aber nicht erleichtert , son drehzahl monster passt meiner meinung nach nich zur lenkradschltung . auserdem hab ich in nen p2e kopf die ventilsitze auffräsen lassen , damit die 2,2liter ventile reinpassen , und ie kanäle angepasst und vergrösert! schwungscheibe weiß ich nicht ob ich ne leichte rinmachen soll , was meint ihr???? soll genug drehmoment zu cruisen haben , und wenn einer drengelt schnell genug auf touren kommen um ihm zu zeigen was in so nem alten kombi steckt... (':D')
bei den Ventilen gehe ich einen anderen Weg: Strömungsoptimieren anstatt vergrößern.
Zwar nur der erste Testlauf mit einem Billigschleifer als Antrieb. Abgesehen von einem
zu schwachen Antrieb für den Schleifsupport war der Versuch sehr erfoldreich"
Das Drehmomentverhalten hängt meines Erachtens sehr stark von der Nockenwelle ab. Eine leichte Schwungscheibe ist tendenziell kontraproduktiv, wenn Du Drehmoment im unteren Drehzahlbereich haben willst. Ich hab mir auch überlegt, ob ich eine leichtere Schwungscheibe haben will? Ich will nicht!
Für das Geld würde ich eher die Kurbelwelle feinwuchten lassen ...
Thorsten
@Lehrbua, nee die farbe heißt mossgrün metallick ,gabs auf m omega b , wollt eigentlich pampasgrün , konnt mir aber keiner anmischen..
nja des mit denne chromleisten is n rechter scheiß gewesen , speziell radlaufchrom, vorne hab ich die kante gebördelt ,musst deswege pins von hinten nehmen, und hinten hats wege em schweißen nimme richtig gepasst, hab dann aus edlstahl pins gedreht , mit metrischem gewinde, tausend mal besser wie die messing kacke!
Warum hast Du nicht die Radlaufchrombefestigungen von "Oldtimerteile Torsten Winter" genommen? Die haben auch metrisches Gewinde und sind auch etwas länger als die Originalteile ...
hoffe auch bald bilder hochladen zu können...der dreitürige
caravan hat drivers rote flügel bekommen ein rotes luftleitblech
und braucht immer noch ein paar bleche --aber alles überschaubar
und am 28sten kommt mein Internet wieder...hoffentlich.
