Beitrag von the Brain » 06.01.2020, 15:10
Bobber hat geschrieben:
05.01.2020, 21:46
Ja davon habe ich auch schon gehört. Dachte vielleicht ist das bei meinem Commo auch so mit den Federn !
Gabs nicht, weder Rekord C noch Commodore A. Die höchste Fgstnr die ich als Commo mal geschlachtet habe war weit in den 52ern und der hatte auch zwei gleich lange Federn vorne.
Eventuell ist die Weidner Feder einfach müde nach über 25 Jahren........?
Einer, von Einem gebauten.
Bobber
Beitrag von Bobber » 06.01.2020, 15:43
Danke für die Info . Habe ein Gummi unterlegt . Original Weiner Federn in besseren Zustand findet man ja nicht so oft. :)
Beitrag von mp3 » 06.01.2020, 17:21
06.01.2020, 12:37
mp3 hat geschrieben:
06.01.2020, 09:31
Deutscher Rekord hat geschrieben:
05.01.2020, 21:55
... hat 2 Finger fest miteinander verklebt :roll: . Nach kurzer Panik hab ich versucht, Die Finger mit dem Cuttermesser zu trennen, Was ausser ein paar Schnittwunden nix brachte. ...
Aceton löst das auch.
Angstschweiss nicht ???
Glaube das dauert genauso lange wie rauswachsen.
Driver
Beitrag von Driver » 06.01.2020, 18:36
"Angstschweiss nicht ???"
Nope Cyanacrylat reagiert ja mit der Luftfeuchtigkeit, die braucht der Kleber... :mrgreen:
Beitrag von sable » 06.01.2020, 19:26
05.01.2020, 19:35
Dämpfer sind in Ordnung . Habe 1993 Federn von Weidner eingebaut .habe zwei rechte Federn vorne verbaut . Kann es sein ,das es bei den letzten Commodore A verschieden lange Federn an der Vorderachse gab ?
@Bobber
Alles richtig, beim Commodore A gehören vorn 2 R Federn rein. Nur für den Commodore B gab es 2 unterschiedliche Federn, um eben einen Schiefstand wegen der unterschiedlichen Gewichtsverteilung zu verhindern.
Nun zu deinem Commodore. Was hast du oben in der Achse für Gummis drin und wie sehen die aus? Zu den Weidnerfedern gab es ja spezielle Gummis, weil die Federn nicht geschichtet sind. Bau doch mal beide Federn samt Gummis aus- ist damit augenscheinlich alles ok, tausch die Federn untereinander aus, dann siehst du ja ob dein Problem mitwandert. Falls nicht, kannst du zumindest ausschließen, dass es an den Federn liegt. Auf der Hinterachse alles Ok bei dir?
Neue Weidnerfedern hätte ich auch noch. :wink:
Bobber
Beitrag von Bobber » 07.01.2020, 08:59
Danke für die Infos und Tipps . Werde das alles kontrollieren . :) was kosten so Weidner Federn ?
Beitrag von sable » 07.01.2020, 19:18
07.01.2020, 08:59
Teste doch erst mal ob deine Federn das Problem verursachen. Falls das so ist, dann schickst du mir eine PN und ich gucke nach den Federn.
Beitrag von Jörg » 07.01.2020, 19:49
Nur zur Info. Sehr gerne werden Preise per PN genannt, um endlose Diskussionen zu vermeiden, die in Sätzen wie z.B. "Hasse im Lotto gewonnen?....." oder " So'n Zeug hab ich früher...... " enden. :wink:
Beitrag von the Brain » 07.01.2020, 20:02
06.01.2020, 15:43
Und du willst dir ernsthaft wieder solche Federn ins Fahrzeug bauen?
Okay.
Bobber
Beitrag von Bobber » 07.01.2020, 21:11
Okay werde versuchen am Wochenende alles zu kontrollieren . Danke für eure Tipps :wink:
Beitrag von kanne » 15.01.2020, 21:07
[moinsen,
hab mir mal wieder was gegönnt 8)
2.4er achse
es ist die obere
gruß kanne
Beitrag von sable » 16.01.2020, 02:46
kanne hat geschrieben:
15.01.2020, 21:07
Mein neues Lieblingsfoto! Ganz große Fotokunst! :icon_mrgreen
Was kann denn die neue Achse? Wo kommt die her, wer hat's gemacht?
Beitrag von kanne » 16.01.2020, 20:42
moinsen
die achse kann 1400 bei 120. 8)
isn ami diff mit angeschweißten commo achsrohren und steckachsen von summitracing.
gemacht hat sie jemand der nicht genannt werdern will
gruß kanne
Pfungstädter86
Beitrag von Pfungstädter86 » 17.01.2020, 19:22
Huhu ihr lieben endlich kann mich mal wieder melden nach all denn vielen Rückschläge im Leben hab ich es geschafft wieder am Auto was zu machen und hoffe das bleibt dabei
Der Kampf mit der braunen Pest hat begonnen
Beitrag von Olli457 » 17.01.2020, 19:48
Sehr schön!
Weiter so :icon_daumen_01
