LoboWolff hat geschrieben: 13.04.2021, 21:15
Brender hat geschrieben: 13.04.2021, 07:18 Ich würde zusätzlich das Heizungsventil begutachten. Die werden alle an der Schiebestange undicht.
Ventilspiel musst du nicht unbedingt im laufen einstellen. Im stehen muss es dann nur deutlich stramm gehen oder gleich ein bisschen weniger. Bedeutet Auto schön warm fahren, Deckel ab und Spiel auf 0,25 statt 0,30 einstellen im stehen.
Das Pedal hat Klammern im Blech die die Schrauben sichern. Die Schrauben sind nicht einfach ins Blech gedreht. Schau mal ob vorhanden.
Super, Danke.
Weisst du wo ich Klemmen und Schrauben für's Pedal her bekomm???
Eine Möglichkeit.
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-OPEL-B ... 890.l49286
Der Verkäufer ist top
LoboWolff
Beitrag von LoboWolff »
Brender hat geschrieben: 13.04.2021, 21:30
Super, Danke.
Z.B. bei dem User "the Brain". Der hat recht viel. Ansonsten ist das ein Standard Pkw Teil aus der Zeit. Du brauchst nur die richtige Größe. Weiß ich nicht auswendig. Evtl steht was im ETK
https://www.ebay.de/itm/10-Stueck-Merce ... 890.l49286
Auch Schrauben sind Standard Blechsenkschrauben die es überall gibt. Im ETK steht jeweils Größe und Länge.
Ich habe alle durch VA Schrauben ersetzt. Gibt's z.B. bei Frantos Stück weiß...
Es gammelt meistens dort weil besonders im Winter das Wasser von den Schuhen aufs Pedal läuft, sich unten ansammelt und dem Blech saures gibt...
Alled klar.
Dank dir 💪
Könnten Preßlochklammern heißen beim Opel. Sitzen auch in Türen und am Gasgestänge. 5,6mm Nenndurchmesser und dann ne 5,6x32 Kreuzsenk, ohne Gewähr.
Sind von Würth bzw.dort erhältlich. Liegen auf jedem Teilemarkt rum normalerweise. Schrauben gibts bei uns noch einzeln zu kaufen. Also 2 Euro Materialwert.
Habe ich liegen, lohnt aber kaum. Oder du sammelst erstmaal, das ein oder andere habe ich noch liegen.
LoboWolff
the Brain hat geschrieben: 14.04.2021, 07:17 Könnten Preßlochklammern heißen beim Opel. Sitzen auch in Türen und am Gasgestänge. 5,6mm Nenndurchmesser und dann ne 5,6x32 Kreuzsenk, ohne Gewähr.
Hab mir jetz den Satz bestellt.
Hättest zufällig noch n Gaspedal?
Hab jetz eins vom Admiral.
Passt zwar aber is wat zu lang, kommt beim durchtreten immer n bissl rechts anne Getriebebucht.
Es gab 2 verschiedene Versionen.
Jörg hat geschrieben: 14.04.2021, 10:41 Es gab 2 verschiedene Versionen.
Drei Jörg. Aber KAD B ist optisch die letzte Version Rekord C nur 2cm länger.
Schraub das mal richtig fest. Fahre ich auch wegen dem Edelstahl Zierrahmen. Ist knapp aber geht. Und der Fuß passt besser drauf.
Zuletzt geändert von the Brain am 14.04.2021, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
LoboWolff
the Brain hat geschrieben: 14.04.2021, 11:15
Schraub das mal richtig fest. Fahre ich auch wegen dem Edelstahl Zierrahmen. Ist knapp ab geht. Und der Fuß passt besser drauf.
O.k.
Versuchs noch ma wenn alled fest sitzt.
Hab auch noch anstatt Teppich diese dicke Gummi Matte da drin.
Vielleicht liegt's da dran.
Kommt eh n neued Teppich rein.
LoboWolff hat geschrieben: 13.04.2021, 21:17 Wasserkasten?
Wo kann ich da nachschaun und wie bekomm ich das wieder dicht ???
da siehst du nicht all zu viel durch die Öffnung am Luftleitblech (von Oben also)
von Innen siehst da mehr, wenn das Rad runter ist....da kannst du den Ablauf vom Wasserkasten sehen....
Du kannst auch mal Innen im Fahrgastraum auf der (feuchten) Seite im Fußraum di eSeitenpappen rausnehmen....sind meist nur mit Nupsis eingeklipst und werden nach hinten mit dem Keder gehalten...der läßt sich easy abziehen.....wenn du dann von Drinnen nach draußen schauen kannst, ist Arbeit angesagt.... :lol:
LoboWolff
buckrodgers61 hat geschrieben: 14.04.2021, 12:29
O.k.
Wer nachher ma nachschaun.
Danke für die Info..
Adrian hat geschrieben: 13.04.2021, 21:59
Super, Danke.
Eine Möglichkeit.
Das Set habe ich mir auch bestellt, bei mir passte nur eine Klammer.Ich habe zwei verschiedene große Löcher, scheint aber alles Original zu sein.
Wäre mir neu das es unterschiedliche Klammern an der Stelle gab. Eigentlich sitzen 2 am Türentriegler, zwei am Gaspedal und 3 am Lagerbock vom Gasgestänge im Innenraum.
Habe nochmal nachgeguckt, stimmt beide gleich. Bei mir ist nur ein Rechteck Loch leicht ausgeleiert.
Klammern auseinander gezogen dann passt es .
Im Längsrahmen Fahrerseite auf Höhe HBZ vorne ist auch noch eine. Zumindest das rechteckige Loch für die HBZ Strebe.
LoboWolff
So, habe heut Wasserpumpe ausgebaut, Thermostat und Heizungsschläuche erneuert, Heizungsventil gangbar gemacht und Heizungskühler gespült.
Wat ne Seuche, saß alled voll mit Rost.
Undichtigkeit im Fußraum Fahrerseite auch gefunden.
Da hat jemand die Verkabelung des Vergaser ( Weber, E Warmlauf ) durch die Wand hinterm Sicherungskasten gelegt und das Loch / den Kanal nicht abgedichtet.
Nu wart ich noch auch Ersatzteile und dann geht's weiter.
Oh schön! :mrgreen: Lecker Grapefruit Saft!
So wie das Ventil aussieht isses definitiv undicht ;). Ich würde es schön sauber machen, vor allem außen, wieder einbauen und beobachten. Das Tropft ganz sicher...
